Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
a.belov.n
693 просмотров, 2 ответов
сетевая лицензия
Добрый день. есть сетевая лицензия acad 2013 ML03. на рабочих станциях стоят разнве версии (2007 A.54.0, нпример)
можно ли всех этих разобщенных клиентов подцепить на сервер лицензий.... или надо разварачивать все по -новому?
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
maksimt
в ответ: a.belov.n
Вы можете объединить все лицензии в 1 лиц. файл. Проблем нет.
Единственное исключение - если 2013 с подпиской. В этом случае (часть с подпиской, часть нет) иногда в регистрации единого файла бывает отказывают. Формально, использование в одном файле лицензий с подпиской и без не допускается.
Как вариант в этом случае - запрос временного файла (до срока окончания подписки) - но его выдача на усмотрении центра активации.
Сообщение 3 из 3
snowyhedg
в ответ: a.belov.n
лично я бы в данном случае для начала провела процедуру унификации версии, затем сделала запрос на новый файл лицензии и заменила бы его на сервере.
А сколько у вас пользователей?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
