Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
раздача лицензий с сервера
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
935 просмотров, 3 ответов
доброго времени суток, есть три сетевых лицензии на инфраструктуру дизайн сюит 2014, наавтокад 2014 и на автокад 3д 2014. ставлю lmtools последняя вроде версия, там создаю три (в процессе разбора пробовал и два) сервиса, к каждому цепляю по файлу лицензии для каждого продукта, все запускается, лицензии в статусе вроде светятся правильно для каждого сервиса, но клиенты с горем попалам видят свои лицензии наиболее устойчиво работает один сервис и одна лицензия, но лицензии хоть и по одной но сетевые, как я вижу что в любой момент времени в любом месте сети с данным продуктом может работать один человек?!?!?! т.е. закинув в lmtools все лицензии у меня по идее любой человек может работать с любым продуктом и с тремя сразу но в пределах одной лицензии и трех продуктов??
толкните куда то если так должно работать, и объясните если это невохможно, спасибо.
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
в ответ: Anonymous
Три сервиса не нужно, достаточно одного. Объединить файлы лицензий.
Сообщение 3 из 4
в ответ: Anonymous
думал об этом уже, спасибо.
Сообщение 4 из 4
в ответ: Anonymous
сделал именно так, все заработало, спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
