Я в результате разобрался с этой проблемой. Решение оказалось такое: надо около 6 - 10 раз повторять эти действия, то есть вводить IP адрес ПК, где стоит FLEXnet Licensing. И на 6 -10 раз происходит чудо, и программа начинает работать!
Проблема возникла при установке программного пакета Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2013. Проблема при установке сетевой версии. Установил менеджер лицензий, ввел ему ключ, написал, что сервер работает. Далее ввожу имя ПК и пишет, что все ок. Потом опять требует ввести имя ПК и так по кругу. См. на скриншотах.
P. S.: Читал некоторые похожие темы, не помогло.
попробуйте связаться с партнёром автодеска, у кого покупали этот сьют... возможно они помогут!
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
это не решение, это бред. У вас не запустился сервер лицензий или фаервол блокировал доступ к нему.
И вопрос, вы менеджер лицензий и сам продукт на одной машине ставите?
Если да, то, возможно, проблема в DNS, который перенаправляет имя компьютера к его IP-адресу, а если IP динамические - вы будете постоянно 6-10 раз стучаться к вашему серверу?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
