Здравствуйте!
Установил менеджер лицензий и AUTOCAD 2013 в своей организации по образовательной программе.
Возникла интересная проблема.
При запуске с одного из рабочих мест (WinXP и AUTOCAD 2013 32-bit) программа обращается к указанному серверу с лицензиями и выдает ошибку, что нет этого сервера и необходимо его указать дополнительно.
В результате выяснилось, что на сервере с лицензиями антивирус Касперского блокирует ПК по причине сетевой атаки с него.
При чем атака (DoS.Generic.SYNFlood) идет по портам (27003, 27007, 27001) который использует менеджер лицензий.
Получается, что идет такое кол-во запросов от того ПК, что Касперский определяет это как DdoS атаку и блокирует доступ к серверу для конкретного ПК.
Когда запускаю по нескольку раз AUTOCAD 2013 64-bit на Win7 Prof, то всё работает и лицензия подцепляется.
Встречалось ли подобное у кого-нибудь и как можно исправить ситуацию?
Спасибо.
ИМХО: KAV настроить надо, чтобы для локальных адресов разрешал любые порты.
P.S. По KAV'у не спец ни разу.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
День добрый!
При возникновении проблем с лицензией может понадобиться настройка сетевого экрана (firewall) и антивируса. Необходимо открыть порты 2080 и 27000-27009. Именно они используются.
Также возможно стоит добавить папку с программой и менеджером лицензий в список исключение антивируса.
В целом, данная ошибка больше относится к антивирусному ПО, возможно стоит написать в их тех. поддержку, если проблему не удастся решить. С технической точки зрения, порты 2080 и 27000-27009 должны быть открыты для ПО Autodesk. Дальнейшая настройка может отличаться в зависимости от производителя антивирусного ПО.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
