Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Перенос сервера лицензий на другой ПК
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
sevntuaps
1834 просмотров, 5 ответов
Добрый день,
Пользуемся учебными версиями программ Autоdesk. По тех. причинам нужно перенести сервер лицензий на другой ПК. Где можно глянуть порядок действий?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Roman_Perm
в ответ: sevntuaps
тоже хотелось бы узнать... при онлайн активации пишут про неверный серийный номер...
Сообщение 3 из 6
snowyhedg
в ответ: sevntuaps
у вас сетевые лицензии?
Необходимо заново активировать файл лицензий через соответствующие службы Autodesk. Проверьте, чтобы HostName и HostID соответствовали новому серверу.
Сообщение 4 из 6
в ответ: snowyhedg
Да, регистрировать лицензии больше 1 раза он не дает! Как быть?
Сообщение 5 из 6
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Прошу прощения за долгое молчание.
Обратитесь в образовательное подразделение Autodesk, они уточнят особенности лицензирования учебных лицензий.
Условия активации могут сильно отличаться от коммерческих лицензий. Более того, там вам могут активировать их вручную
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 6 из 6
AKA.COBA
в ответ: sevntuaps
Добрый день.
Лицензии можно перерегистрировать через дистрибьютора под новое имя и физический адрес сервера.
Дальше начинается самое интересное, потому как необходимо будет "переподвязать" клиентские Пк. Для доменной сети самый простой способ - через системную переменную среды Windows с испоиспользованием gpo. Также вариант подменить всем клиентам файл licpath.lic, предварительно поправив в нем блок use_server. Вариант третий - через реестр в ветке HKLM в ключе adskflex (точно не помню, можно легко поиском найти). При использовании первого варианта с переменной среды, Учтите что это навсегда, т.е новых пользователей надо будет добавлять в политику.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
