Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответ сервера лицензии
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
796 просмотров, 2 ответов
Есть сетвая лицензия AutoCAD 2012. Как правильно должен выглядеть ответ от сервера лицензии при запуске AutoCAD 2012 на одной из машин, когда все лицензии уже заняты?
У меня это выглядит так, это правильно?
Задаю вопрос чтобы знать, что сервер лицензий показывает все правильно, чтобы можно было убедительно продемонстрировать проверяющим, что сервер лицензий не взломан и раздает верное количество лицензий.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
в ответ: Anonymous
Получил ответ из техподдержки!
The error code you receive "-4" means that all licenses are in use. You can see this from this document where there is a section for error codes:
http://www.globes.com/support/utilities/fnp_LicAdmin_11_10_1.pdf
This error code comes from Flexera, the software company which owns the license system.
P.S. Unfortunately we do not have support in Russian language and for that reason we send you the answer in English language.
Сообщение 3 из 3
maksimt
в ответ: Anonymous
Вот тут можно посмотреть и другие коды ошибок выдаваемые Lmtools 😉
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5111
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
