Есть сетвая лицензия AutoCAD 2012. Как правильно должен выглядеть ответ от сервера лицензии при запуске AutoCAD 2012 на одной из машин, когда все лицензии уже заняты?
У меня это выглядит так, это правильно?
Задаю вопрос чтобы знать, что сервер лицензий показывает все правильно, чтобы можно было убедительно продемонстрировать проверяющим, что сервер лицензий не взломан и раздает верное количество лицензий.
Решено! Перейти к решению.
Получил ответ из техподдержки!
The error code you receive "-4" means that all licenses are in use. You can see this from this document where there is a section for error codes:
http://www.globes.com/support/utilities/fnp_LicAdmin_11_10_1.pdf
This error code comes from Flexera, the software company which owns the license system.
P.S. Unfortunately we do not have support in Russian language and for that reason we send you the answer in English language.
Вот тут можно посмотреть и другие коды ошибок выдаваемые Lmtools 😉
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
