После установки из Building Design Suite 2014 Revit, AutoCAD, Robot Structural Analysis , Inventor и Navisworks Manage для Robot Structural Analysis , Inventor и Navisworks Manage из этого пакета выдается сообщение о невозможности получить лицензию. Скрин во вложении, ставили BDS 2014 на Windows 7 64bit.
Из всего пакета BDS 2014 были установлены Revit, AutoCAD, Robot Structural Analysis , Inventor и Navisworks Manage , для которых один и тот же ключь полученный для BDS 2014. При этом для для Revit и AutoCAD лицензия нормально выдается, а для Robot Structural Analysis , Inventor и Navisworks Manage из этого же пакета и с той же активацией выводит сообщение о невозможности получить лицензию. Тоесть суть в том что из одого и того же пакета, активированного одним ключем для одних продуктов лицензия проходит а для других нет.
Скриншот ошибки во вложении
Из того что было сделано:
1) На сервере и каждом компьютере клиенте необходимо отключить все межсетевые экраны ( http://goo.gl/NMd3TQ ) / а также антивирусы, блокирующие межсетевой трафик.
2) Определить тип устройства сети (TCP IP6 или TCP IP 4)
3) Если действия описанные выше не помогли то попытаться использовать вместо имени сервера ip сервера (где установлен менеджер сетевых лицензий)
Наводящий вопрос: сервер пингуется вообще?
На FLEXLM есть какой-нибудь лог?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
