Ошибка возникает при работе с файлом лицензий для Autodesk Building Design Suite 2012, но так как в его составе множество продуктов, то в теме не стал давать привязку к именно к пакету программ.
Опреционная система: Windows 7 Профессиональная 64х
При запросе файла лицензий информация о сервере лицензий бралась отсюда:
Пуск-выполнить -> cmd -> ipconfig -all -> Ethernet adapter Подключение по локальной сети -> физический адрес
Config Service заполнили: все файлы, в том числе и файл лицензий поместили в папку менеджера лицензий
Запускали менеджер лицензий при отключённых брэндмауэре и антивирусе.
Главной особенностью в этой ситуации является то, что при запуске сервера (Star Server) запускается ещё одна версия менеджера лицензий LMTOOLS.
В чём может быть причина ошибки в работе менеджера лицензий и как она связана с дублированием запуска менеджера?
Решено! Перейти к решению.
Решено: dtoryanik. Перейти к решению.
Вопрос решился.
Добавили имя сервера в файл hosts(WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts), а также полностью отключили контроль учётных записей.
В ряде случаев, при такой ошибке, помогает установка Lmtools с поддержкой ipv6 (который включен "по умолчанию" на Win7)
Дистрибутив можно взять, например, вот отсюда.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10976858&linkID=9261341
Эта проблема очень часто встречается последнее время.
maksimt написано:В ряде случаев, при такой ошибке, помогает установка Lmtools с поддержкой ipv6 (который включен "по умолчанию" на Win7)
Да, как вариант. Но в случае с Autodesk Building Design Suite 2012, в комплекте идёт Lmtools с поддержкой ipv6.
неа.
Во всяком случае проблемы с последними версиями тоже возникают и решаются переустановкой.
maksimt написано:неа.
может у вас чего-то там и "неа".
А в рассмотренном случае с Autodesk Building Design Suite 2012, в комплекте идёт Lmtools с поддержкой ipv6. Lmtools версии 11.9 не являлся причиной отказа в работе сетевой версии. Причины были указаны выше и проблема решена, тема закрыта. Просьба не вводить в заблуждение читателей форума.
Аналогично и к вам просьба 🙂
Если вы считаете что 1 решение помогает в 100% случаев, ваше право. Я считаю что чем больше вариантов предложено, тем проще пользователям найти решение для своего случая.
maksimt написано:> Просьба не вводить в заблуждение читателей форума.
читайте внимательно темы, прежде , чем комментировать. я не посягал на100% случаев, а рассматривал один конкретный. хотите рассматривать 100% случаев, создавайте сви темы и пишите сколько хотите.
Читаю...
"Ошибка сетевой лицензии.FLEXnet licensing error: -15, 570."
"В чём может быть причина ошибки в работе менеджера лицензий"
я дал ответ - переустановите менеджер лицензий.
Не хотите что бы я отвечал в ваших темах? Да не вопрос..
maksimt написано:Читаю...
во-первых: когда Вы зашли в тему решение уже было найдено
во-вторых: Ваш ответ не решаетк онкретную проблему, которая описывалась в этой теме.
Ваше стремление помочь - похвально, но не забывайте об элементарной этике и внимательно читайте тему и комментарии, которые сделаны до Вас.
Проблема была решена в вашем конретном случае, но форум не только ваш - его читают многие пользователи и ищут здесь пути решения своих задач.
Я утверждаю, что решение по указанной вами ошибке возможно несколькими путями.
Если вы считаете что код ошибки означает только одну проблему, то вы ошибаетесь - под ним может скрываться десятки и сотни случаев. Если не верите - почитайте основной форум на Autodesk.com.
Я с этой ошибкой сталкиваюсь раз в неделю - и искать решение начинаю именно с переустановки менеджера лицензий. В 95% случаев это помогает.
Поэтому дополнил ваш ответ своим комментарием - кому то поможет ваш сценарий, кому то мой.
Не вижу в этом ничего плохого.
Не нравится, считаете что я отвечаю не по теме - напишите модератору, с просьбой почистить тему. Детский сад, прям какой то.
maksimt написано:Проблема была решена в вашем конретном случае, но форум не только ваш - его читают многие пользователи и ищут здесь пути решения своих задач.
maksimt написано:
В отличии от Вас я читаю, что пишут другие. Я согласился с вашим предложением вцелом, но не конкретно в этом случае. Ваш совет я также рассматривал, но в другой теме с другой проблемой ТЕМА
Я читаю что вы пишете...
Поэтому еще раз:
C ABDS 2012 проблема лечится так же, как и с другими продуктами.
Изменений в дистрибутиве я не заметил - ошибки возникали и возникают как и прежде.
Пожалуйста, не обвиняйте на пустом месте.
я Lmtools не переустанавливал, лишь отключил контроль учётных записей и прописал имя сервера в хосты - и всё заработало.
Ребята! Спокойнее и без перехода на личности.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я совсем совсем не возражаю, что указанный вами вариант работает. Более того взял его на вооружение - ведь остались 5% случаев, которые не решаются переустановкой менеджера лицензий 🙂
Давайте остановимся на такой мысли...
Право на жизнь имеют оба варианта решения, и различия в применения могут быть вызваны, например, отличиями в сборках дистрибутивов, или еще какими нибудь факторами, которые достаточно сложно описать в одном предложении.
Хорошо?
У меня такая проблема решилась путём явного открытия TCP портов в системе с сервером лицензий, а именно: порты TCP от 27000 по 27009, и 2080.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
