Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Настраиваю все строго по Инструкции там описано подробно и проблем вроде нет. После установки автокада 2013 во время первого запуска предлагается активировать либо с помощью айла ключа либо с помощью менеджера лицензий, при выборе менеджера лицензий указываю имя машины на которой находится сервер (в моем случае это WIN-A1GJEJUEGPQ) после чего мне выдается ошибка:
P.S.
Вроде все пункты инструкции были выполнены верно, имя машины и мак указывал в поля при формировании файла-ключа. В чем проблема понять никак не могу((
Решено! Перейти к решению.
Решено: UnTone. Перейти к решению.
И вам доброго!
Как соединены клиент и сервер лицензий? Идет ли пинг до сервера лицензий с локальной машины?
Проверьте в файле лицензии, правильно ли прописан мак-адрес и имя сервера. Во время установки верно ли прописан серийный номер?
еще вспомнила момент.
Вы на чистую машину ставите автокад или до этого что-то стояло из ПО Autodesk?
Если стояло, удаляли ли вы записи реестра? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
Я ничего не забыл и не ошибся (мак адрес верно, имя машины-сервера верно) прбовал несколько раз уже и не знаю как еще можно извертется с настройками. машина пингуется в сети видна в логах чисто похожде почему-то не подключается.
Всем день добрый.
И у меня проблема с лицензированием по сети. Ставлю сетевой менеджер на заведомо чистую машину, max ставлю на другую, машины в сети друг друга видят, но заставить работать макс я на могу :(. Еще у меня ошибка [0.0.0] - собственно с нее все начиналось.
Прямо тоска берет.
На сервере стоит 2008 r2, на локальных XP-32, и 7-64
Посоветуйте, чем с этими ошибками можно бороться
Сначала первое сообщение, при закрытии второе
Добрый день Василий!
У вас сеть IPv6 или 4?
Если v6, то нужно установить менеджер лицензий вот этот:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=10976858&siteID=123112&linkID=9240617
Иначе:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13737466&linkID=9242258
Переустановите и заново настройте. Нужно добиться того, чтобы при нажатии кнопки Perform Status Enquiry выдавалась информации о наличии 125 лицензий. Затем будем двигаться дальше.
С уважением,
Антон
Так, последовательность действий:
1. Скачал от сюда и установил windows64_licenseserver_11.7.msi
2. По инструкции настроил менеджер лицензий и установил Autocad 2013
3. Запускаю Autocad 2013 указываю имя сервера и получаю ошибку.
Посмотрите вложенные скриншоты.
На скриншоте не видно что на сервере есть лицензии для AutoCAD. 85973ems_2013_0f это точно не AutoCAD.
На скриншоте видно что сервер работает корректно и это точно автокад. В итоге удалось связаться с тех-поддержкой в windows-server выключил брандмауэр и сразу все заработало, теперь его перенастрою и все будет хорошо
Проблема закрыта общими усилиями. Всем спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
