Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при доступе к серверу лицензий V-Ray 2.0
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
1037 просмотров, 1 ответ
Доброго времени суток!
Есть купленный для 3dsmax V-ray 2.0, количество лицензий - 32 штуки.
Вариант установки - сетевой, т.е. есть один аппаратный ключ, который устанавливается на сервер, на этот же сервер ставится сервер лицезний V-Ray и клиенты обращаются к нему.
Метод установки V-Ray на клиентах - "Render slave installation of V-Ray 2.0".
Всё хорошо, сервер с клиентов пингуется, телнетится на порт, он открыт, веб-интерфейс со статусом сервера лицезний отрабатывает, но есть проблема: в 3dsmax в настройках рендеринга (Render Setup), после указания адреса сервера и порта (30304) выводится такая ошибка: "Could not obtain a license (-197)"
Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
scionik_andy
в ответ: Anonymous
ух ты... интересная задачка, со звёздочкой, даже с двумя...
думаю, нужно попробовать описать проблему на сайте хаоса  http://www.chaosgroup.com/forums/vbulletin/
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
