Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка лицензирования
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
Sampai
1684 просмотров, 5 ответов
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите по следующему вопросу. На сервере установлен диспетчер сетевых лицензий. Версия Flex обновлена до 11.12. На локальной машине развернуты AutoCAD и Revit 2014 и 2015. До определенного момента все работало. Потом слетели сразу все лицензии, т.е. при запуске ни одно из приложений не находит сервера лицензий. Указание по имени или IP проблему не решает. После многократной отмены выдается ошибка лицензирования с кодом 0,0,0. На самом сервере все службы работают и установленный на нем Revit 2014 запускается нормально. В чем может быть причина, что искать? Спасибо!
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
pessimist
в ответ: Sampai
Лицензии слетели сразу после обновления до 11.12?
Что в логах?
Сообщение 3 из 6
Sampai
в ответ: pessimist
Здравствуйте, у нас совместно с Autodesk установлен еще и сервис MagiCAD. Они видны в диспетчере одновременно. Оказалось, что с обновлением флекса для Autodesk (11.12) также необходимо обновить флекс и для MagiCAD. В нашем случае сервис MagiCAD блокировал сервис Autodesk. С проблемой разобрались, спасибо за ответ))
Сообщение 4 из 6
pessimist
в ответ: Sampai
Какая версия для MagiCAD, если не секрет?
Сообщение 5 из 6
Sampai
в ответ: pessimist
Не секрет, версия 14.4
Сообщение 6 из 6
pessimist
в ответ: Sampai
2014.4 это версия MagiCAD. Версия сервера лицензий другая.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
