Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Невозможно получить действующую лицензию ... ошибка [-1,359,2]
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
1825 просмотров, 2 ответов
По образовательной программе скачал и установил сервер лицензий и AutoCad Mechanical 2013. При запуске CAD-а появляется окошно с предложением ввести адрес сервера лицензий (изначально был настроен правильно согласно инструкции), ввожу, находит сервер, нажимаю ок - и все повторяется снова. Если закрыть окно - невозможно получить действующую лицензию ... ошибка [-1,359,2]
Порты 2080, 27000-27009 доступны(пробовал так же с выключенным файрволом и антивирусом). Для проверки использовал http://servername:port. Получал ответ "Wк-60Wк-60Wк-60Wк-60".
Пробовал отключать UAC и DEP. Результата не принесло.
Сервер лицензий установлен на windows server 2008 r2 x64. Версия сервера v 11.10. Комьютер в домене.
CAD на windows 7 pro x64.
В лог файле несколько строк непонятны
 1. (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 1 (все необходимые права присутствуют, пробовал менять запускающего пользователя службы на администратора)
2. Rereading license file... Requested from username@hostname (пользователь, инициировавший чтение файла лицензии доменный, по идее лог должен иметь вид username@domain)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
UnTone
в ответ: Anonymous
Судя по коду ошибки, проблема в том что клиент не видит файл лицензии.
Вы менеджер лицензий установили для IPv4 или IPv6?
Конфигурация - 1 сервер?
Настройте переменную среды ADSKFLEX_LICENSE_FILE как описано тут http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8385605&linkID=9240617
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 3 из 3
в ответ: UnTone
Прописал переменную среды, все заработало. Спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
