По образовательной программе скачал и установил сервер лицензий и AutoCad Mechanical 2013. При запуске CAD-а появляется окошно с предложением ввести адрес сервера лицензий (изначально был настроен правильно согласно инструкции), ввожу, находит сервер, нажимаю ок - и все повторяется снова. Если закрыть окно - невозможно получить действующую лицензию ... ошибка [-1,359,2]
Порты 2080, 27000-27009 доступны(пробовал так же с выключенным файрволом и антивирусом). Для проверки использовал http://servername:port. Получал ответ "Wк-60Wк-60Wк-60Wк-60".
Пробовал отключать UAC и DEP. Результата не принесло.
Сервер лицензий установлен на windows server 2008 r2 x64. Версия сервера v 11.10. Комьютер в домене.
CAD на windows 7 pro x64.
В лог файле несколько строк непонятны
1. (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 1 (все необходимые права присутствуют, пробовал менять запускающего пользователя службы на администратора)
2. Rereading license file... Requested from username@hostname (пользователь, инициировавший чтение файла лицензии доменный, по идее лог должен иметь вид username@domain)
Решено! Перейти к решению.
Решено: UnTone. Перейти к решению.
Судя по коду ошибки, проблема в том что клиент не видит файл лицензии.
Вы менеджер лицензий установили для IPv4 или IPv6?
Конфигурация - 1 сервер?
Настройте переменную среды ADSKFLEX_LICENSE_FILE как описано тут http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8385605&linkID=9240617
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
