Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не подхватываются лицензии с сервера
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
ozhdanov
1249 просмотров, 4 ответов
Всем здравия!
Моему любимому вузу выделили по 125 лицензий autocad 10-12. На каждый после отправки информации о сервере и вузе прислали файл лицензии.
На сервере уже был LMTOOLS версии 11.4, с лицензией 2009 автокада.
По инструкции вот тут http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7l2FRucBAEk#! - я добавил три новых файла лицензии, нажал start server.
И тут, собственно, возникла проблема. Новые автокады, которые я ставлю на машины в домене ругаются на получение лицензии. Либо возникает ошибка "невозможно получить действующую лицензию с помощью диспетчера сетевых лицензий", либо запускается окошечко lmu и ничего не происходит.
Пожалуйста, подскажите, что делать в такой ситуации? Как можно решить проблему?
Всем заранее большое спасибо!
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
snowyhedg
в ответ: ozhdanov
Вы хотите одновременно использовать и 10, и 11, и 12?
По идее файл лицензии на текущую версию позволяет использовать 3 версии назад, должен быть 1 файл лицензии.
Если у вас несколько файлов лицензий, нужно произвести их объединение.
По крайней мере с комм.лицензиями именно так.
Сообщение 3 из 5
в ответ: ozhdanov
Аналогичеая проблема по Academic Resource Center. Только у нас до этого не использовался автокад. Нужен AutoCAD Electrical 2010. Все сделал по инструкции. Просто уже в голову лезут подозрения, что все-таки выдаются неправильные лицензии или для скачивания доступны не те дистрибутивы) Надеюсь, что проблему помогут решить
Сообщение 4 из 5
snowyhedg
в ответ: Anonymous
судя по количеству отзывов от учебных заведений, такая вероятность есть. Мы передадим вопрос отделу образования.
Сообщение 5 из 5
UnTone
в ответ: ozhdanov
Добрый день,
Напишите, пожалуйста, мне на почту anton.fedoseyev@autodesk.com
Информация которая требуется в письме:
1. Файл лицензии с сервера
2. Лог файл
3. Результаты вывода команды perform status enquiry менеджера сетевых лицензий  (в виде текста)
4. Скриншоты ошибок.
Постараемся решить проблему в кратчайшие сроки.
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
