Доброго времени суток!
В начале пред история.
Достался сервер на котором крутилась служба раздачи лицензий для AutoCad 2009. На зло сервер тут же лёг, ни backup'ов ни каких архивов не успел сделать, только смог вытащить данные из папки AUtoDesk. как мне подсказали что всё это управлялось программой FlexLM и что есть ключ защиты , типа Hasp, выглядит он как LPT ключ, только подключается через COM порт и с входом Rj-45. В процессе поиска в интернете узнал что лицензия привязывалась к MAC адрессу сетевого адаптера, в роле которой выступал этот ключ , как я понимаю.
что уже успел сделать.
Поставил из дистрибутива AUTOCAD'а сервер лицензий которым оказался тот самый FlexLM. после попытался его настроить по следующей интсрукции которую нашёл в интернете:
Для работы с утилитой LMTOOLS необходимо войти в систему с правами администратора.
Выполните одно из следующих действий:
Выберите меню "Пуск" (Windows XP и 2000) "Все программы" (или "Программы") "Autodesk" "Network License Manager" LMTOOLS.
Щелкните правой кнопкой мыши на значке LMTOOLS (Windows Vista) на рабочем столе и выберите "Run As Administrator" (Запустить с правами администратора).
На вкладке "Service/License File" (Службы/Файлы лицензии)программы Lmtools установить переключатель в положение "Configure Using Services" (Настроить, используя службы).
Перейти на вкладку "Config Services" (Настроить службу).
На вкладке "Config Services" (Настроить службу) в списке "Service Name" (Имя службы) выбрать службу или выполнить одно из следующих действий
Убедиться, что в списке выбрана именно та служба, которую предполагается использовать для управления лицензиями.
Если список пуст, ввести имя службы, которую предполагается использовать для управления лицензиями.
ПримечаниеЕсли для управления лицензиями имеется несколько поставщиков программного обеспечения с использованием FLEXlm®, в списке "Service Name" (Службы) отображается несколько опций.
В поле "Path to Lmgrd.exe File" (Путь к файлу Lmgrd.exe)задать путь к демону Network License Manager (lmgrd.exe), или найти его с помощью кнопки "Browse" (Обзор).
По умолчанию этот демон устанавливается в папку \Program Files\Autodesk Network License Manager.
В поле "Path to the License File" (Путь к файлу лицензий) ввести путь к файлу лицензий или найти его с помощью кнопки "Browse" (Обзор).
В поле "Path to the Debug Log File" (Путь к файлу отладочного журнала) ввести путь, по которому формируется отладочный журнал, или найти с помощью кнопки "Browse" (Обзор) существующий журнал.
Для запуска lmgrd.exe в качестве службы установить флажок "Use Services".
Для автоматической загрузки lmgrd.exe при запуске системы установить флажок "Start Server at Power Up".
Для сохранения настроек с именем, заданным в пункте 4, нажать кнопку "Save Service" (Сохранить службу). Нажать "Да".
Перейти на вкладку "Start/Stop/Reread" (Запустить/Остановить/Прочитать еще раз).
На вкладке "Start/Stop/Reread" (Запустить/Остановить/Прочитать еще раз) выполнить одно из следующих действий:
Если службы для продуктов Autodesk еще не созданы, нажать кнопку "Start Server" (Запустить сервер) для запуска сервера лицензий.
Если служба для продукта Autodesk уже создана и запущена, нажать кнопку "ReRead License File" (Прочитать еще раз файл лицензий) для обновления Диспетчера сетевых лицензий и всех изменений файла лицензий или параметров.
Сервер лицензий запускается и готов обрабатывать запросы клиентов.
проблема в том что клиенты не видят сервер лицензий, хотя и доменное имя указал то же что и было и Ip адресс постави то же.
Вопросы:
- как вообще получить файл лицензий, т.к. есть документы с цифровыми ключами на лицензии, может быть нужно их где-то ввести и тем самым сформировать его?
- где можно найти подробную инструкцию с описанием служб для установки сервера лицензий? данную статью не предлагать "http://www.cad.ru/ru/press-centre/publication/detail.php?ID=4947"
- это устройство которое подключается в com порт нужно ли оно? а если нужно то есть необходимость его настраивать?
Уточню,что раньше нисталкивался с администрированием продуктов AutoDesk.
Решено! Перейти к решению.
Решено: pessimist. Перейти к решению.
Это в случае только моно продуктового файла лицензии.
Если несколько продуктов в одном файле, то лучше делать запрос через партнера Autodesk.
Но лично я делаю все вручную. Комбинирую разные файлы лицензий.
Оставьте как есть, если работает.
По идее, должен запрашиваться новый файл лицензии с письмом-объяснением, почему изменился мак-адрес (по крайней мере так было 5 лет назад).
Всем спасибо! пока работает пусть стоит как есть. В любом случае благодаря Вам я понял основные моменты. Спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
