Задача. Необходимо возвести подпорную стенку вблизи железнодорожного пути.
Какая программа(или программы) позволит решить данную задачу с учётом соблюдения всех необходимых норм и стандартов?
Приветствую.
Я считаю, что проектировщик, т. е. человек должен соблюдать нормы и пользуясь программой просто выполнить задачу.
Не знаю специфику проектирования таких конструкций и что необходимо соблюдать, но кажется что результат работы сильно не зависит от применяемой программы. Подпорная стенка должна своим весом и формой противостоять давлению грунта и программа на решение никак не влияет.
Да, еще один вопрос-просьба: Поясните чем этот вопрос связан с темой BIM.
Насколько я понял вопрос, то пробематика следующая, есть специфика работы с подпорной стенкой (где инструментарий подойдёт нечто типа Ревит), а есть специфика прокладки и проектирования жд путей (тут я так понимаю не обойтись без инструментария Сивила)
В связи с чем вопрос: как поженить эти специфики?
Как по мне то проще паралельно сделать в обоих программах нечто похожее на задание для проектирования. От ЖБ к путям, от путей для ЖБ. Далее ссылками поженить это всё в Сивиле и посмотреть, что и где необходимо доработать в обоих продуктах.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Nole написано:Приветствую.
Для подпорной стенки нужен расчёт, поэтому важна программа, которая расчитает и внесёт изменения с учётом расчёта, а также выдаст спецификацию - поэтому BIM. А если засесть за буквари и сделать расчёт вручную, тогда можно обойтись и AutoCAD LT.
IliyaGlukhanyuk написано:Насколько я понял вопрос, то пробематика следующая, есть специфика работы с подпорной стенкой (где инструментарий подойдёт нечто типа Ревит), а есть специфика прокладки и проектирования жд путей (тут я так понимаю не обойтись без инструментария Сивила)
Спасибо за помощь в формулировке вопроса, очень точно подмечено! Да, наверное связка Revit Structure Suite+Robot+Civil и возможно + GeoniCSЖелдор и будет искомым набором инструментов. Но я бы хотел ещё обсудить возможность использования Plant 3D, знаю лишь то, что программа направленна напроектирование промышленых предприяий, а каждое крупное пром. предприятие имеет на своей территории развитую сеть жд путей.
Я не могу себя назвать знатоком Plant 3D, но та информация которая мне доступна сведетельствует о том, что этот продукт имеет целенаправленность на проектирование трубопроводов различной технологической специфики. Чисто житейский опыт подсказывает, что промышленность у них там давно не завязана на ЖД в такой степени чтобы в программу специализирующуюся на пром предприятиях вводили модуль по проектированию ЖД путей.
В связи с этим я и предложил свой вариант чуток выше.
Спасибо за ясность!
Значит, не будем изобретать велосипед, а разложим задачу по своим отраслям.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
