Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Фича 8 - Улучшение палетки инструментов
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
amfilippov
764 просмотров, 3 ответов
Теги (1)
Метки (1)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: amfilippov
А если предметно?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 4
kpblc2000
в ответ: amfilippov
Уважаемые разработчики! Пожалуйста, сначала с ошибками разберитесь:
http://kpblc.blogspot.com/2012/02/spds-autodesk.html
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 4 из 4
SPDSdesign
в ответ: amfilippov
в палетке можно будет
- изменять свойства создаваемого объекта
- применять изменения свойств к созданию последующих объектов
- изменение свойств группы объектов
Реализация аннотативности объектов отложено на более поздний период.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
