AUTOCAD 2017 ÇIKTI ALIRKEN "The annotation scale is not equal to the plot scale " HATASI ALIYORUM. CONTİNUE DEDİĞİMDE ÇIKTIDA ÖLÇEK HATASI ÇIKIYOR. FAKAT AUTOCAD 2016 DA YÜKLÜ ORADAN YOLLADIĞIMDA BÖLE BİR HATA ALMIYORUM.YARDIMINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Plot penceresinde ölçek 1:5 olarak seçili görülüyor. AutoCAD ekranında sağ alt köşede Annotation ölçeğide 1:5 olarak ayarlı mı?
Komut satırına CANNOSCALE yazın ve ölçek olarak 1:5 yazın.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhaba
@tuncaybakkal1 de bahsettiği gibi Plot scale ile cizim ekranın daki Annotate scale aynı değil ise bu uyarı gelecektir. bunun nedeni Annotate scale cizim ortamında bulunan annotate denilen nesnelerin boyutlarınını scale ile değiştirmesidir güzel bir özelliktir resim içindeki çizim objelerinin ölçeği değişmeden yazı boyutlarının büyüklüklerini ayarlar, bu nedenle cıktı ekranın da bulunan ölcekle çizim ekranın daki ölcek aynı olmazsa bu uyarı her zaman gelir hata değildir sadece yanlışlık yapabiliyor olabileceğinizle ilgili bir uyarıdır. Eğer benim için sorun degil ben zaten annotate kullanmıyorum diyorsanız bu uyarının sol alt köşesindeki çek işaretini işaretlerseniz bir daha uyarmıyacaktır.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
