Autodesk Türkiye Resmi Kullanıcı Topluluğu olarak AutoCAD forumlarımızı aktif hale getirmiş bulunuyoruz.
Sizlere daha fazla yardımcı olabilmek için yayına aldığımız AutoCAD forumlarımızda sizlerin de desteği ile faydalı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz.
Forumlarımızda yalnızca AutoCAD ile ilgili sorular sorabilir, yanıtlar verebilir ve ders, makale vb. gibi eğitici içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.
Forumlarımızda yeni bir konu açmadan önce daha önceden var olup olmadığını kontrol etmenizi rica ederiz.
Forumlarımızdaki tüm sorularınız AutoCAD kullanıcıları ve forum yöneticileri tarafından gönüllülük esasına dayanarak gerçekleşecektir.
Yanıtların tüm sorumluluğu paylaşımı gerçekleştiren kullanıcıya aittir ve tüm soruların yanıtlanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
Olcay KÜK
Autodesk Türkiye
Kullanıcı Topluluğu Yöneticisi
Autocad türkçe olarak yayınlanacak mı. merak ettiğim bir konu bu. türkçe olarak yayınlanacaksa da ne zaman yayınlanacak.
Selamlar
Önceki böyle bir forumun oluşması şahane.
Sonunda oldu diyeceğiz inşallah.
AutoCAD'in Türkçe meselesi oldukça karışık. Tabii ben yazılım satan üreten ve buna kafa yoranlar kadar bilemem.
Peki, neyi bilirim?
Türk AutoCAD kullanıcılarının ilk derdi Türkçe olması değil. Türkçe Help dosyalarının olması ilk etapta rahatlama sağlayabilir.
Yoksa Line için L kısayolunu kullanan bir AutoCAD kullanıcısına "Ç" kullanacaksın demek zor olabilir.
Konu dışı oluyoruz burası forumu haber vermek için olsa gerek.
Kuranlara selam ederim.
Merhabalar,
Ahmet hocam'ın görüşlerine sonuna kadar katılıyorum. Zira dünya çapında kullanılan ve bugüne kadar İngilizce dilinde ve komutlarında öğrendiğimiz bir teknik yazılımı Türkçe olarak menülerinin değiştirilmesi doğru bir geliştirme olmaz kanaatindeyim. kaldı ki, Komutlar ile alakalı bir problem yaşadığımızda yabancı kaynaklardan sorunlarımızı giderebiliyoruz. Türkçe yardım desteğinin gelmesi daha mantıklı görünüyor.
İyi günler. Autocad'i yüklemeye çalıştığımda böyle bir hata alıyorum. yardım edeibilirmisiniz lütfen ?
Merhaba @YoLgEzEn
Sorunuzu Yeni Mesaj olarak yeni bir konu oluşturup sorarsanız daha hızlı çözüm alabilirsiniz. Bu konu başka bir duyuru ile ilgili olduğu için çözüm paylaşılmayabilir.
aynı sorun bende de var halledebildiniz mi? halledebildiyseniz yardımcı olabilir mısınız
Merhaba @yasin19890401
Sertifikasyonlar hakkında https://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/autocad-sertifikasyonu-ile-kariyerinize-yon-verin/td-... konusundan bilgi alabilirsiniz. Seminerlerle ilgili de http://www.tasarimveteknik.com/haberler/ adresinde güncel etkinlik bilgileri paylaşılıyor.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
