İyi günler,
Point cloud dosyasını import etmemiz gerekiyor.
Recap'e girip Scan Project diyoruz dosya oluşturma kısmı geliyor fakat sonrasında import files kısmı açılmıyor.
Bunun nedeni nedir acaba?
Bilgisayar bilgileri:
Windows Home 64bit
8,00 GB ram
HP i7 Q720 1.60ghz
Çözüldü! Çözüme gidin.
TArcok tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Scan project e girip klasör adresini ayarladıktan sonra Import Project butonuna bastığınızda dosya penceresi açılması gerekir. Burada bir hata mesajı veriyor ise paylaşırsanız inceleyelim. Eğer hiç bir işlem olmuyor ise kurulum esnasında yüklenen framework gibi üçüncü parti yazılımlardan kaynaklı bir sorun olabilir. Kaldırıp kurmanız gerekebilir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhabalar ,
Recap import ile ilgili aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z8SMi199r4
Teşekkürler
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
