Selamlar ,
Arkadaşlar kullanmış olduğum bir model Autocad 2017 içerisinde aşırı kasıyor.
Modelde birtakım iyileştirmeler yaptım.Fakat işe yaramadı.
Pc Özellikleri
Windows 8.1 pro 64bit
Xeon e3-1230 3,30ghz
8gb ram
Nvidia quadro k600 4gb ekran kartı
Modeli aşağıdaki linkte paylaşıyorum.
Görünüşler içerisinde gezinirken bile kasıyor 🙂
Çözümle ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Selamlar
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Dosyanızı inceledim. Yaklaşık 39 mb lık 3d data içeriyor. Programın kasması sisteminizle alakalı değil dosyanın şişmesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. 2 farklı sistemde farklı cad programlarında dahi kasma yaptı. Bu içinde bulunan nesnelerin pozisyonu ile ilgili olabilir. AutoCAD onarım ile standart tarama yapmaya çalıştım ancak sonuç alamadım. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Bir şekilde dosya içeri onarılarak sorun çözülebilir. En kötü ihtimal ücret karşılığı derin tarama yaptırarak dosya kurtarma yaptırabilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhaba, benim de bir dosyamda kasma sorunu yaşanıyor. Normalde diğer dosyalarda bu derece bir yavaşlık yok fakat bunda bir sorun var. yardımcı olabilir misiniz. Purge, overkill gibi bir çok komutu denedim ama düzelmedi.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
