2017 Autocad Lt nin aktivasyonunu manuel olarak yapıyorum fakat programı açtığımda license error yazıyor programı kullanamıyorum yardım edebilirmisiniz?
Çözüldü! Çözüme gidin.
TravisNave tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Güvenlik duvarı yada antivirüs yüklü ise geçici olarak devre dışı bırakarak tekrar denemenizi öneririm.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Kaldırıp tekrar denedim aynı sorunla karşılaştım.1 yıldır bu problemi çözemiyorum.
Start here:
Good Luck!
Sayın gokcessk,
AutoCAD LT lisans yöneticisi sistemin düzgün çalışmadığı veya lisans veri dosyalarında bozulmalar olabileceği
ekrandaki mesajdan okunuyor.
Aslında bu mesaj; Belli durumlarda başka kullanıcıların da karşılaştığı fakat (sizin başınıza geldiği üzere) kendini tekrar etmeyen ve çözümü bilinen meseleler arasında.
Lisansınızın aktivasyonunu manuel (el ile) yapmanız, anladığım kadarı ile istek kodunu
yetkili satıcınıza kendiniz ilettiğinizde, aldığınız 64 hanelik aktivasyon kodunu kendiniz girmenizle gerçekleşiyor.
Bir kez aktif hâle gelen lisansınızın normalde kopmaması gerekir.
Bilgisayarınızın (yada dizüstünüzün) internete erişim protokollerini (DNS, vb.) bize iletmekle başlamanızı öneriyorum.
Bu hatanın aynı bilgisayarda mı?, yoksa farklı bilgisayarda fakat aynı AutoCAD LT lisansını denediğinizde çıkıp çıkmadığını da belirtirseniz çözüme daha çabuk ulaşabiliriz.
Saygılarımla
Murat ÖĞÜTLÜ
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
