AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
AutoCad 2017 her çizim farklı sekmede açılıyor
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
ue.gazi
9758 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhaba;
AutoCad 2016' yı kaldırıp 2017 kurulumu yaptım. Bu aşamadan sonra sıkıntı yaşamaya başladım. Her çizim farklı sekmede açılıyor. AutoCad' in kendi launcherını seçmeme rağmen değişen bir şey olmadı. Regedit ayarlarından değişiklik yapınca düzeliyordu sanki ama internette bulamadım. Var mı bu tür sıkıntı yaşayan ve önerisi olan.
Sistem : Windows 10 - 64Bit - Eng
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
TuncayBAKKAL01
cevap verdi: ue.gazi
Merhaba,
Komut satırına sdi yazın ve değeri 0 olarak girin. Sonucu paylaşırsanız farklı çözüm yolları arayalım.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 4
TArcok
Merhabalar ,
Sorun ile ilgili aşağıdaki link üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Ayrıca regedit kısmıyla alakalı Autodesk tarafından bir screencast buldum.
Bunu da izleyip denemesini yapabilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Double...
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/7eeb54d1-b5fd-452d-981b-3585fe65c52e
Mesaj 4 / 4
Problem çözülüyor. Çok teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
