autocad 2015 İ KURARKEN AŞAĞIDAKİ HATAYI VERİYR NE YAPMAM GEREKİYR. TEŞEKKÜRER
** autocad 2015 installation complete some products failed to install hatası
SİSTEM
WİN * 7 PR SP1 64 BİT
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba;
Ekran görüntüsünün resmini gönderebilir misiniz ? kısaca yükleme tamamladı bazıları yüklenmedi diyor.
Birde forumumuzu incelemenizi tavsiye ederim.
Bu hatanın Birçok nedeni olabilir. kurulum sırasında ; virüs programını kapatın, ağ kapatın ve programı sağ klik yöntemi ile yönetici olarak çalıştırın gibi sistem değişkenleri istemesi gibi nedenler uzar gider.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Merhabalar
bu göndermiş oldugunuz resim cok yardımcı olmaz ama eğer o ekranda gördügünüz x isaretlerinin yanın da mavi renkte yazılı installation log file yazısını tıklayıp log dosyasını paylaşırsanız hatanın sebebini ve çözüm konusunda bir yorum yapabiliriz
kolay gelsin iyi çalışmalar
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
hemen cevap verdiğiniz için teşekkürler bilgisayarımın özellikleri windows 7 ultimate 2015 32 bitlik olan sürümünü yükledim ama olmadı
Merhabalar
Hatayı hızlı bir şekilde çözebilmek için bilgisayar özelliklerinin yanında kurulum ekranından log file burda paylaşmanız çözüm için gerekli çünkü log dosyasında kurulumun hangi aşamada takıldıgını ve aksiligin sebebini bulabiliriz.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN === Setup started on ERHAN by Erhan ===
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN Path_Length: 154
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN Launch
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69691364 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup...
2016/3/4:21:24:38 Erhan ERHAN Current Directory C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI78E8.tmp
2016/3/4:21:25:58 Erhan ERHAN === Setup ended ===
2016/3/4:21:24:40 Erhan ERHAN === Setup started on ERHAN by Erhan ===
2016/3/4:21:24:40 Erhan ERHAN Path_Length: 154
2016/3/4:21:24:40 Erhan ERHAN Current Directory C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI78E8.tmp
2016/3/4:21:24:40 Erhan ERHAN Launch
2016/3/4:21:25:25 Erhan ERHAN Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/3/4:21:25:25 Erhan ERHAN Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/3/4:21:25:25 Erhan ERHAN Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/3/4:21:25:58 Erhan ERHAN Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/3/4:21:25:58 Erhan ERHAN Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI78E8.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/3/4:21:25:58 Erhan ERHAN Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/3/4:21:25:58 Erhan ERHAN PageOpen LaunchDialog
2016/3/4:21:26:08 Erhan ERHAN PageOpen LicenseDialog
2016/3/4:21:26:08 Erhan ERHAN PageOpen ProductInfoDialog
2016/3/4:21:26:08 Erhan ERHAN PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/3/4:21:26:38 Erhan ERHAN PageOpen FullProgressDialog
2016/3/4:21:26:39 Erhan ERHAN Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/3/4:21:26:39 Erhan ERHAN Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/3/4:21:26:39 Erhan ERHAN Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/3/4:21:26:42 Erhan ERHAN Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/3/4:21:26:42 Erhan ERHAN Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/3/4:21:26:54 Erhan ERHAN Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/3/4:21:26:54 Erhan ERHAN PageOpen InstallCompleteDialog
2016/3/4:21:27:03 Erhan ERHAN === Setup ended ===
2016/3/4:21:27:25 Erhan ERHAN === Setup started on ERHAN by Erhan ===
2016/3/4:21:27:25 Erhan ERHAN Path_Length: 154
2016/3/4:21:27:25 Erhan ERHAN Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/3/4:21:27:25 Erhan ERHAN Launch
2016/3/4:21:27:25 Erhan ERHAN CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69691364 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup...
2016/3/4:21:27:26 Erhan ERHAN Path_Length: 154
2016/3/4:21:27:26 Erhan ERHAN Current Directory C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI1C5.tmp
2016/3/4:21:27:34 Erhan ERHAN === Setup ended ===
2016/3/4:21:27:27 Erhan ERHAN === Setup started on ERHAN by Erhan ===
2016/3/4:21:27:27 Erhan ERHAN Path_Length: 154
2016/3/4:21:27:27 Erhan ERHAN Current Directory C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI1C5.tmp
2016/3/4:21:27:27 Erhan ERHAN Launch
2016/3/4:21:27:28 Erhan ERHAN Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/3/4:21:27:28 Erhan ERHAN Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/3/4:21:27:28 Erhan ERHAN Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Erhan\AppData\Local\Temp\_AI1C5.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/3/4:21:27:28 Erhan ERHAN Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/3/4:21:27:30 Erhan ERHAN PageOpen LaunchDialog
2016/3/4:21:27:40 Erhan ERHAN PageOpen LicenseDialog
2016/3/4:21:27:40 Erhan ERHAN PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/3/4:21:27:56 Erhan ERHAN PageOpen LicenseDialog
2016/3/4:21:27:56 Erhan ERHAN PageOpen LaunchDialog
2016/3/4:21:28:01 Erhan ERHAN PageOpen LicenseDialog
bu hatayı veriyor ne yapmam lazım
Merhaba,
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) kurulum esnasında hata verdiğini tahmin ediyorum. Aşağıdaki linkten indirip kendiniz kurmayı deneyin ve AutoCAD kurulumunu tekrarlayın.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhaba ben autocad i kurmaya normal şekilde başlıyorum key i yazıp yüklemeye başlıyor ama ortasunda hata veriyor yardımcı olabilirmisiniz
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK CommandLine /PK 001I1 /SN 900-78238442 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2016/10/4:16:47:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AID8F1.tmp
2016/10/4:16:51:59 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup ended ===
2016/10/4:16:47:39 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:16:47:39 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:16:47:39 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AID8F1.tmp
2016/10/4:16:47:39 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:16:49:08 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2016/10/4:16:49:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2016/10/4:16:49:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2016/10/4:16:51:59 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2016/10/4:16:51:59 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AID8F1.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/4:16:51:59 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/4:16:52:06 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LaunchDialog
2016/10/4:16:52:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LicenseDialog
2016/10/4:16:52:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/4:16:52:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/4:16:52:26 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen FullProgressDialog
2016/10/4:16:52:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:16:52:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:16:52:27 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:52:33 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:52:33 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/10/4:16:55:53 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/4:16:55:54 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:55:56 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:55:56 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/10/4:16:56:12 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/4:16:56:12 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/4:16:56:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/4:16:56:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:29 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:29 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2016/10/4:16:56:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/4:16:56:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:40 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:56:40 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/10/4:16:57:31 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2016/10/4:16:57:32 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:57:35 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:57:35 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/10/4:16:58:39 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2016/10/4:16:58:39 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2016/10/4:16:58:48 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2016/10/4:16:58:48 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2016/10/4:16:58:50 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2016/10/4:16:58:50 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:59:00 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:59:00 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2016/10/4:16:59:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/4:16:59:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:59:38 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:16:59:38 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2016/10/4:16:59:46 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/4:16:59:46 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2016/10/4:16:59:57 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2016/10/4:16:59:57 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/4:17:00:20 asus DESKTOP-6I1EMJK Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/4:17:00:21 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:09:23 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Error CM Decompressing failed http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:09:30 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:09:30 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/10/4:17:09:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/10/4:17:09:37 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/4:17:17:20 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup ended ===
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK CommandLine /PK 001I1 /SN 900-78238442 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2016/10/4:17:18:13 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AIDE96.tmp
2016/10/4:17:18:19 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup ended ===
2016/10/4:17:18:14 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:17:18:14 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:17:18:14 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AIDE96.tmp
2016/10/4:17:18:14 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:17:18:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2016/10/4:17:18:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2016/10/4:17:18:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AIDE96.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/4:17:18:16 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/4:17:18:17 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LaunchDialog
2016/10/4:17:18:29 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LicenseDialog
2016/10/4:17:18:29 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/4:17:18:29 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/4:17:18:36 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen FullProgressDialog
2016/10/4:17:18:36 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:17:18:36 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:17:18:36 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2016/10/4:17:18:36 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:17:18:37 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2016/10/4:17:18:38 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/4:17:18:38 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2016/10/4:17:18:38 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/4:17:18:50 asus DESKTOP-6I1EMJK Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/4:17:18:51 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:21:00 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:21:00 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/4:17:21:01 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:21:01 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:21:01 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:21:02 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/4:17:21:14 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup ended ===
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK CommandLine /PK 001I1 /SN 900-78238442 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2016/10/4:17:35:06 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AI5488.tmp
2016/10/4:17:35:12 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup ended ===
2016/10/4:17:35:08 asus DESKTOP-6I1EMJK === Setup started on DESKTOP-6I1EMJK by asus ===
2016/10/4:17:35:08 asus DESKTOP-6I1EMJK Path_Length: 162
2016/10/4:17:35:08 asus DESKTOP-6I1EMJK Current Directory C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AI5488.tmp
2016/10/4:17:35:08 asus DESKTOP-6I1EMJK Launch
2016/10/4:17:35:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2016/10/4:17:35:09 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2016/10/4:17:35:10 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\_AI5488.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/4:17:35:10 asus DESKTOP-6I1EMJK Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/4:17:35:10 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LaunchDialog
2016/10/4:17:35:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen LicenseDialog
2016/10/4:17:35:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/4:17:35:21 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/4:17:35:24 asus DESKTOP-6I1EMJK PageOpen FullProgressDialog
2016/10/4:17:35:24 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:17:35:24 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2016/10/4:17:35:24 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2016/10/4:17:35:24 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2016/10/4:17:35:25 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2016/10/4:17:35:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/4:17:35:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2016/10/4:17:35:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/4:17:35:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/4:17:35:35 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:39:26 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Error CM Decompressing failed http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:39:33 asus DESKTOP-6I1EMJK Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2016/10/4:17:39:33 asus DESKTOP-6I1EMJK Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/4:17:39:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:39:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/4:17:39:34 asus DESKTOP-6I1EMJK Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
hatasını alıyorum çözümü nedir?
Merhaba,
AutoCAD dosyalarını browser download yada aşağıdaki offline download ile indirip tekrar kurulum yapın.
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot
Download links / AutoCAD Products seçin
TuncayBAKKAL
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/25:19:03:29 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI328E.tmp
2016/10/25:19:10:25 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/25:19:03:32 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/25:19:03:32 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/25:19:03:32 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI328E.tmp
2016/10/25:19:03:32 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/25:19:03:35 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/25:19:03:35 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/25:19:03:36 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/25:19:10:24 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/25:19:10:24 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI328E.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/25:19:10:24 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/25:19:10:26 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/25:19:21:45 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LicenseDialog
2016/10/25:19:21:45 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/25:19:21:45 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/25:19:24:07 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen FullProgressDialog
2016/10/25:19:24:09 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/25:19:24:09 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/25:19:24:09 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/25:19:24:25 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/25:19:24:25 sarıkaya65 SARIKAYA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/25:19:24:33 sarıkaya65 SARIKAYA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/10/25:19:24:35 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/25:20:02:11 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/25:20:04:05 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIAEB8.tmp
2016/10/25:20:04:14 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/25:20:04:10 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/25:20:04:10 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/25:20:04:10 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIAEB8.tmp
2016/10/25:20:04:10 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/25:20:04:11 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/25:20:04:11 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/25:20:04:11 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIAEB8.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/25:20:04:11 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/25:20:04:13 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/25:20:04:27 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LicenseDialog
2016/10/25:20:04:27 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/25:20:04:27 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/25:20:04:38 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen FullProgressDialog
2016/10/25:20:04:38 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/25:20:04:39 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/25:20:04:39 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/25:20:04:39 sarıkaya65 SARIKAYA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/25:20:04:46 sarıkaya65 SARIKAYA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/10/25:20:04:46 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/25:20:05:05 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/30:13:22:04 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI2A0.tmp
2016/10/30:13:22:14 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:13:22:08 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:22:08 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:22:08 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI2A0.tmp
2016/10/30:13:22:08 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:22:10 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/30:13:22:11 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/30:13:22:11 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI2A0.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/30:13:22:11 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/30:13:22:14 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/30:13:25:00 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIB31A.tmp
2016/10/30:13:25:09 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:13:25:05 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:25:05 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:25:05 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIB31A.tmp
2016/10/30:13:25:05 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:25:06 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/30:13:25:06 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/30:13:25:06 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIB31A.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/30:13:25:06 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/30:13:25:08 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/30:13:25:19 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LicenseDialog
2016/10/30:13:25:19 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/30:13:25:19 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/30:13:25:36 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen FullProgressDialog
2016/10/30:13:25:37 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:13:25:38 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:13:25:38 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/30:13:25:38 sarıkaya65 SARIKAYA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/30:13:25:44 sarıkaya65 SARIKAYA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/10/30:13:25:46 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/30:13:31:04 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/30:13:32:16 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI5A3A.tmp
2016/10/30:13:32:23 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:13:32:19 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:13:32:19 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:13:32:19 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI5A3A.tmp
2016/10/30:13:32:19 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:13:32:21 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/30:13:32:21 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/30:13:32:21 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI5A3A.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/30:13:32:21 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/30:13:32:22 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/30:13:32:32 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LicenseDialog
2016/10/30:13:32:32 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/30:13:32:32 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/30:13:32:36 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen FullProgressDialog
2016/10/30:13:32:37 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:13:32:38 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:13:32:38 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/30:13:32:38 sarıkaya65 SARIKAYA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/30:13:32:45 sarıkaya65 SARIKAYA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/10/30:13:32:47 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/30:15:25:12 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:26:19 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:26:19 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:26:19 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIAB8C.tmp
2016/10/30:15:26:19 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:26:22 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine
2016/10/30:15:26:13 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AIAB8C.tmp
2016/10/30:15:27:44 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:32:49 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:32:49 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:32:49 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI9E22.tmp
2016/10/30:15:32:49 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:32:53 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine
2016/10/30:15:32:43 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI9E22.tmp
2016/10/30:15:33:12 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine
2016/10/30:15:32:59 sarıkaya65 SARIKAYA Another Autodesk install/update is now occurring on this computer. Please wait for that to complete and then click Retry.2016/10/30:15:36:13 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine
2016/10/30:15:40:05 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI5E48.tmp
2016/10/30:15:40:22 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78268811 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/30:15:50:41 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI1112.tmp
2016/10/30:15:50:48 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup ended ===
2016/10/30:15:50:44 sarıkaya65 SARIKAYA === Setup started on SARIKAYA by sarıkaya65 ===
2016/10/30:15:50:44 sarıkaya65 SARIKAYA Path_Length: 154
2016/10/30:15:50:44 sarıkaya65 SARIKAYA Current Directory C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI1112.tmp
2016/10/30:15:50:44 sarıkaya65 SARIKAYA Launch
2016/10/30:15:50:45 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/30:15:50:45 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/30:15:50:45 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\_AI1112.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/30:15:50:45 sarıkaya65 SARIKAYA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/30:15:50:47 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LaunchDialog
2016/10/30:15:51:03 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen LicenseDialog
2016/10/30:15:51:03 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/30:15:51:03 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/30:15:51:19 sarıkaya65 SARIKAYA PageOpen FullProgressDialog
2016/10/30:15:51:19 sarıkaya65 SARIKAYA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:15:51:20 sarıkaya65 SARIKAYA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/30:15:51:20 sarıkaya65 SARIKAYA Download Skipped VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/30:15:51:20 sarıkaya65 SARIKAYA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\SARKAY~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/10/30:15:51:27 sarıkaya65 SARIKAYA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
beyler yardım ne yapmam gerekiyo
merhaba
autocad 2016 yüklüyorum installation complete some products failed to install hatası veriyor
hata dosyası bu yardımcı olursanı çok sevinirim
2016/10/15:10:45:08 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:10:45:08 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:10:45:08 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI96F2.tmp
2016/10/15:10:45:08 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:10:45:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/10/15:10:45:53 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/10/15:10:45:53 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:10:52:03 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:10:52:03 Cspr CASPER_NIRVANA Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2016/10/15:10:59:31 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78948157 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/10/15:10:45:05 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI96F2.tmp
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI433B.tmp
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:11:01:08 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/10/15:11:01:08 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:11:05:59 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:11:05:59 Cspr CASPER_NIRVANA Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2016/10/15:11:08:10 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/10/15:11:01:07 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78948157 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/10/15:11:08:11 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/10/15:11:14:41 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:11:14:41 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:11:14:41 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIADC2.tmp
2016/10/15:11:14:41 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:11:14:42 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/10/15:11:14:43 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:11:18:47 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/10/15:11:18:47 Cspr CASPER_NIRVANA Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2016/10/15:11:36:39 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78948157 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/10/15:11:14:40 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIADC2.tmp
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-78948157 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup...
2016/10/15:11:44:43 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI2EA7.tmp
2016/10/15:11:53:26 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:11:35:45 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI8E70.tmp
2016/11/8:11:38:22 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:11:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:11:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:11:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI8E70.tmp
2016/11/8:11:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:11:35:50 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:11:35:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:11:38:21 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:11:38:22 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI8E70.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:11:38:22 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:11:38:22 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:11:46:47 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:11:46:47 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:11:46:47 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:11:46:51 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:11:46:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:11:46:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:11:46:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:11:47:02 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:11:47:02 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/11/8:11:48:37 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2016/11/8:11:48:39 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:11:48:51 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:11:48:51 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/11/8:11:48:58 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2016/11/8:11:48:58 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:11:49:16 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:11:49:16 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:11:49:22 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:11:49:22 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:11:50:34 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:11:50:35 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:11:51:05 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:11:51:06 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:11:52:56 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:11:52:56 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:11:53:07 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:11:53:07 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:11:53:07 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:11:53:07 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:11:53:08 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:11:56:57 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:11:58:59 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AID42E.tmp
2016/11/8:11:59:04 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AID42E.tmp
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AID42E.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:11:59:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:11:59:02 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:11:59:25 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:11:59:25 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:11:59:25 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:11:59:53 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:11:59:54 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:11:59:54 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:11:59:54 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:11:59:54 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:12:00:08 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:12:00:08 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:12:00:08 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:00:27 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:00:28 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:01:51 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:01:51 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:12:02:02 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:02:02 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:02:03 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:12:04:10 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:12:05:29 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIC7DC.tmp
2016/11/8:12:05:36 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:05:32 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:05:32 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:05:32 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIC7DC.tmp
2016/11/8:12:05:32 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:05:33 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:12:05:33 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:12:05:33 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIC7DC.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:12:05:33 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:12:05:34 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:12:05:41 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:12:05:41 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:12:06:04 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:12:06:04 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Network License Manager: ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:06:05 Cspr CASPER_NIRVANA Install Network License Manager Succeeded
2016/11/8:12:06:05 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:06:06 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:06:06 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CADM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CADM_x64_...
2016/11/8:12:06:11 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete CADM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CADM_x64_...
2016/11/8:12:06:11 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk CAD Manager Tools: INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk CAD Manager Tools\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="SSE2 Support Check,Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4,Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4,;;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\CAD Manager Tools\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:06:13 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk CAD Manager Tools Succeeded
2016/11/8:12:06:13 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play SUCCESSMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SUCCESSMA...
2016/11/8:12:06:13 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete SUCCESSMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SUCCESSMA...
2016/11/8:12:06:13 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:12:06:15 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:12:06:41 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIE18A.tmp
2016/11/8:12:06:45 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:06:43 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:06:43 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:06:43 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIE18A.tmp
2016/11/8:12:06:43 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:06:44 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:12:06:44 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:12:06:44 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIE18A.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:12:06:44 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:12:06:45 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:12:06:52 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:12:06:52 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:12:06:52 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:12:07:01 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:12:07:02 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:07:02 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:07:02 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:12:07:02 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:12:07:12 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:12:07:12 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:12:07:12 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:07:27 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:07:28 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:08:53 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:08:53 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:12:09:03 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:09:03 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:09:05 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:12:12:07 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:12:14:55 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6B88.tmp
2016/11/8:12:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:14:56 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:14:56 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:14:56 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6B88.tmp
2016/11/8:12:14:56 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:14:57 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:12:14:57 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:12:14:58 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6B88.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:12:14:58 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:12:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:12:15:08 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:12:15:08 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:12:15:08 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:12:15:15 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:12:15:16 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:15:16 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:15:16 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:15:24 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:15:24 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/11/8:12:15:39 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/11/8:12:15:39 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:15:46 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:15:46 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/11/8:12:16:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/11/8:12:16:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:08 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:08 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/11/8:12:16:15 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/11/8:12:16:16 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:24 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:24 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2016/11/8:12:16:32 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/11/8:12:16:32 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:32 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/11/8:12:16:37 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2016/11/8:12:16:37 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:12:16:37 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/11/8:12:16:39 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2016/11/8:12:16:39 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:12:16:39 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:12:16:47 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:12:16:47 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:12:16:47 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:16:54 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:16:55 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:18:25 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:18:25 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:12:18:35 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:18:35 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:18:36 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:18:36 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:18:36 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/11/8:12:18:36 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/11/8:12:18:38 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:12:25:08 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:12:30:28 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIA919.tmp
2016/11/8:12:30:35 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:12:30:29 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:12:30:29 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:12:30:29 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIA919.tmp
2016/11/8:12:30:29 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:12:30:30 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:12:30:30 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:12:30:30 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AIA919.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:12:30:30 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:12:30:31 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:12:30:38 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:12:30:38 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:12:30:38 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:12:30:44 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:12:30:45 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:30:46 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:12:30:46 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:12:30:46 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:12:30:56 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:12:30:56 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:12:30:56 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:12:31:08 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:31:08 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:32:35 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:12:32:35 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:12:32:47 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:12:32:47 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:12:32:49 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:13:11:30 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32bit_dlm
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine
2016/11/8:13:12:38 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI404F.tmp
2016/11/8:13:12:58 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:12:43 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:12:43 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:12:43 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI404F.tmp
2016/11/8:13:12:43 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:12:44 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI404F.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:13:12:44 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:13:12:53 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:13:13:35 Cspr CASPER_NIRVANA You are attempting to use a 32-bit installer on a 64-bit operating system.
Please exit and use the 64-bit installer available from your installation media or from Autodesk.com.2016/11/8:13:13:40 Cspr CASPER_NIRVANA You are attempting to use a 32-bit installer on a 64-bit operating system.
Please exit and use the 64-bit installer available from your installation media or from Autodesk.com.2016/11/8:13:13:49 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen BeginDeploymentDialog
2016/11/8:13:13:49 Cspr CASPER_NIRVANA CBeginDeploymentDialog::OnInitDialog reads PATH_LENGTH: 154
2016/11/8:13:13:58 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:13:13:59 Cspr CASPER_NIRVANA You are attempting to use a 32-bit installer on a 64-bit operating system.
Please exit and use the 64-bit installer available from your installation media or from Autodesk.com.2016/11/8:13:14:01 Cspr CASPER_NIRVANA You are attempting to use a 32-bit installer on a 64-bit operating system.
Please exit and use the 64-bit installer available from your installation media or from Autodesk.com.2016/11/8:13:14:08 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:13:15:00 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6DFD.tmp
2016/11/8:13:15:05 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:15:02 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:15:02 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:15:02 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6DFD.tmp
2016/11/8:13:15:02 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:13:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:13:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI6DFD.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:13:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:13:15:03 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:13:15:12 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:13:15:12 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:13:15:12 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:13:15:48 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:13:15:49 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:15:49 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:15:49 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:13:15:49 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:13:16:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:13:16:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:13:16:01 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:13:16:20 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:16:20 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:13:17:51 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:13:17:51 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:13:18:03 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:18:03 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:13:18:05 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:13:21:39 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:13:23:23 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI1910.tmp
2016/11/8:13:23:28 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:23:24 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:13:23:24 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:13:23:24 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AI1910.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:13:23:24 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:13:23:25 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:13:23:33 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:13:23:33 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:13:23:33 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:13:23:40 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:13:23:41 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:23:41 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:23:41 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:13:23:41 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:13:23:58 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:13:23:58 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:13:23:58 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:13:24:12 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:24:13 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:13:25:37 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:13:25:37 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:13:25:51 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/11/8:13:25:52 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMAIL.tar...
2016/11/8:13:27:45 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMAIL.tar...
2016/11/8:13:27:45 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk® Material Library 2016 - Advanced Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:13:27:52 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/11/8:13:28:04 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:28:05 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:13:28:06 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/8:13:33:39 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA CommandLine /PK 001H1 /SN 900-80273726 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us...
2016/11/8:13:33:58 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AICB7C.tmp
2016/11/8:13:34:04 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup ended ===
2016/11/8:13:34:00 Cspr CASPER_NIRVANA === Setup started on CASPER_NIRVANA by Cspr ===
2016/11/8:13:34:00 Cspr CASPER_NIRVANA Path_Length: 154
2016/11/8:13:34:00 Cspr CASPER_NIRVANA Current Directory C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AICB7C.tmp
2016/11/8:13:34:00 Cspr CASPER_NIRVANA Launch
2016/11/8:13:34:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUPMARK...
2016/11/8:13:34:01 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/SETUP_x64...
2016/11/8:13:34:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\_AICB7C.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/8:13:34:01 Cspr CASPER_NIRVANA Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/8:13:34:03 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LaunchDialog
2016/11/8:13:34:10 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen LicenseDialog
2016/11/8:13:34:10 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/8:13:34:10 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/8:13:34:59 Cspr CASPER_NIRVANA PageOpen FullProgressDialog
2016/11/8:13:35:00 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:35:00 Cspr CASPER_NIRVANA Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/STARTMARK...
2016/11/8:13:35:00 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:13:35:00 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/11/8:13:35:17 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/11/8:13:35:17 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:13:35:17 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/11/8:13:35:32 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/11/8:13:35:32 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:13:35:32 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/11/8:13:35:39 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/11/8:13:35:39 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/VCREDIST2...
2016/11/8:13:35:39 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\Cspr\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2016/11/8:13:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/11/8:13:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/DIRECTX.t...
2016/11/8:13:35:47 Cspr CASPER_NIRVANA Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/8:13:35:54 Cspr CASPER_NIRVANA Install DirectX Runtime Succeeded
2016/11/8:13:35:54 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CM.tar.lz...
2016/11/8:13:35:54 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:13:36:07 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:36:07 Cspr CASPER_NIRVANA Download Skipped CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMILB.tar...
2016/11/8:13:36:07 Cspr CASPER_NIRVANA Installing Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={D483BDA5-E4CE-49BF-B8CE-E32DF28BD4AE} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/8:13:36:17 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/11/8:13:36:18 Cspr CASPER_NIRVANA Download Play CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMAIL.tar...
2016/11/8:13:38:18 Cspr CASPER_NIRVANA Download Aborted CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{67A610D2-8F2A-440B-A3EE-7213295D082A}/CMAIL.tar...
2016/11/8:13:38:18 Cspr CASPER_NIRVANA Install Autodesk® Material Library 2016 - Advanced Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/8:13:38:25 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/11/8:13:38:39 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/11/8:13:38:39 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/8:13:38:39 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/11/8:13:38:39 Cspr CASPER_NIRVANA Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 CommandLine
2016/11/10:17:57:24 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIBEBD.tmp
2016/11/10:17:57:35 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:17:57:27 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:17:57:27 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:17:57:27 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIBEBD.tmp
2016/11/10:17:57:27 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:17:57:28 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIBEBD.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/10:17:57:28 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/10:17:57:34 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LaunchDialog
2016/11/10:17:57:59 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LicenseDialog
2016/11/10:17:58:02 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/10:17:58:19 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/10:17:58:30 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen FullProgressDialog
2016/11/10:17:58:30 User DESKTOP-TL31KF6 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/11/10:17:58:39 User DESKTOP-TL31KF6 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/11/10:17:58:40 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/10:18:04:43 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 CommandLine
2016/11/10:18:05:01 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB64F.tmp
2016/11/10:18:05:05 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB64F.tmp
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIB64F.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/10:18:05:02 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/10:18:05:04 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LaunchDialog
2016/11/10:18:05:07 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 CommandLine
2016/11/10:18:05:13 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIE4B2.tmp
2016/11/10:18:05:16 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIE4B2.tmp
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AIE4B2.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/10:18:05:14 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/10:18:05:16 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LaunchDialog
2016/11/10:18:05:18 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LicenseDialog
2016/11/10:18:05:20 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/10:18:05:46 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/10:18:06:04 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen FullProgressDialog
2016/11/10:18:06:04 User DESKTOP-TL31KF6 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/11/10:18:06:12 User DESKTOP-TL31KF6 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/11/10:18:06:14 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/10:18:06:42 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 CommandLine
2016/11/10:18:07:37 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI17DE.tmp
2016/11/10:18:07:40 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup ended ===
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 === Setup started on DESKTOP-TL31KF6 by User ===
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 Path_Length: 157
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 Current Directory C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI17DE.tmp
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 Launch
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_AI17DE.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/11/10:18:07:38 User DESKTOP-TL31KF6 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/11/10:18:07:40 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LaunchDialog
2016/11/10:18:07:43 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen LicenseDialog
2016/11/10:18:07:45 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/10:18:07:55 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/10:18:07:56 User DESKTOP-TL31KF6 PageOpen FullProgressDialog
2016/11/10:18:07:57 User DESKTOP-TL31KF6 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/11/10:18:08:04 User DESKTOP-TL31KF6 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Böyle bir hata alıyorum yardımcı olabilirmisiniz. teşekkür ederim.
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH CommandLine /PK 001H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2017/1/7:21:56:00 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIAE76.tmp
2017/1/7:21:59:14 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:21:56:01 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:21:56:01 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:21:56:01 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIAE76.tmp
2017/1/7:21:56:01 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:21:57:26 Fatih FATIH Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:21:57:26 Fatih FATIH Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:21:57:26 Fatih FATIH Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:21:59:14 Fatih FATIH Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:21:59:14 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIAE76.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/7:21:59:14 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/7:21:59:14 Fatih FATIH PageOpen LaunchDialog
2017/1/7:21:59:26 Fatih FATIH PageOpen LicenseDialog
2017/1/7:21:59:26 Fatih FATIH PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/7:21:59:26 Fatih FATIH PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/7:22:00:46 Fatih FATIH PageOpen FullProgressDialog
2017/1/7:22:00:47 Fatih FATIH Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:00:47 Fatih FATIH Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:00:47 Fatih FATIH Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:00:52 Fatih FATIH Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:00:52 Fatih FATIH Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2017/1/7:22:01:36 Fatih FATIH Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/7:22:01:36 Fatih FATIH Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:01:42 Fatih FATIH Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:01:42 Fatih FATIH Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2017/1/7:22:02:10 Fatih FATIH Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/7:22:02:10 Fatih FATIH Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:02:16 Fatih FATIH Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:02:16 Fatih FATIH Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2017/1/7:22:02:20 Fatih FATIH Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2017/1/7:22:02:20 Fatih FATIH Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:02:23 Fatih FATIH Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2017/1/7:22:02:23 Fatih FATIH Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2017/1/7:22:02:25 Fatih FATIH Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2017/1/7:22:02:26 Fatih FATIH Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:02:39 Fatih FATIH Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:02:39 Fatih FATIH Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/7:22:02:50 Fatih FATIH Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/7:22:02:50 Fatih FATIH Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:03:18 Fatih FATIH Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:03:18 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:03:41 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:03:41 Fatih FATIH Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:04:18 Fatih FATIH Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:04:18 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/7:22:04:35 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:04:35 Fatih FATIH Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:04:36 Fatih FATIH Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:04:36 Fatih FATIH Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:04:37 Fatih FATIH PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/7:22:05:24 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH CommandLine /PK 001H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2017/1/7:22:06:06 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIED38.tmp
2017/1/7:22:06:09 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:06:07 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:06:07 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:06:07 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIED38.tmp
2017/1/7:22:06:07 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:06:08 Fatih FATIH Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:22:06:08 Fatih FATIH Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:22:06:08 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIED38.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/7:22:06:08 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/7:22:06:09 Fatih FATIH PageOpen LaunchDialog
2017/1/7:22:06:15 Fatih FATIH PageOpen LicenseDialog
2017/1/7:22:06:15 Fatih FATIH PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/7:22:06:15 Fatih FATIH PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/7:22:06:24 Fatih FATIH PageOpen FullProgressDialog
2017/1/7:22:06:24 Fatih FATIH Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:06:25 Fatih FATIH Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:06:25 Fatih FATIH Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:06:25 Fatih FATIH Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/7:22:06:37 Fatih FATIH Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/7:22:06:37 Fatih FATIH Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:06:37 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:06:49 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:06:49 Fatih FATIH Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:07:28 Fatih FATIH Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:07:28 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/7:22:07:40 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:07:40 Fatih FATIH Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:07:41 Fatih FATIH PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/7:22:12:07 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH CommandLine /PK 001H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2017/1/7:22:12:41 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIF2AA.tmp
2017/1/7:22:12:47 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:12:44 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:12:44 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:12:44 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIF2AA.tmp
2017/1/7:22:12:44 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:12:45 Fatih FATIH Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:22:12:45 Fatih FATIH Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:22:12:45 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIF2AA.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/7:22:12:45 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/7:22:12:45 Fatih FATIH PageOpen LaunchDialog
2017/1/7:22:12:57 Fatih FATIH PageOpen LicenseDialog
2017/1/7:22:12:57 Fatih FATIH PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/7:22:12:57 Fatih FATIH PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/7:22:13:00 Fatih FATIH PageOpen FullProgressDialog
2017/1/7:22:13:01 Fatih FATIH Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:13:01 Fatih FATIH Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:13:01 Fatih FATIH Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:13:01 Fatih FATIH Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/7:22:13:16 Fatih FATIH Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/7:22:13:16 Fatih FATIH Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:13:17 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:13:32 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:13:33 Fatih FATIH Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:14:17 Fatih FATIH Download Complete CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:14:17 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:14:24 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:14:24 Fatih FATIH Download Play CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:15:44 Fatih FATIH Download Aborted CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:15:44 Fatih FATIH Install Autodesk® Material Library 2016 - Advanced Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/7:22:15:51 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:16:04 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:16:04 Fatih FATIH Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:16:05 Fatih FATIH PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/7:22:21:00 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH CommandLine /PK 001H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2017/1/7:22:34:23 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AID2AD.tmp
2017/1/7:22:34:26 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:34:24 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:34:24 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:34:24 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AID2AD.tmp
2017/1/7:22:34:24 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:34:25 Fatih FATIH Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:22:34:25 Fatih FATIH Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:22:34:25 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AID2AD.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/7:22:34:25 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/7:22:34:25 Fatih FATIH PageOpen LaunchDialog
2017/1/7:22:34:42 Fatih FATIH PageOpen LicenseDialog
2017/1/7:22:34:42 Fatih FATIH PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/7:22:34:42 Fatih FATIH PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/7:22:34:53 Fatih FATIH PageOpen FullProgressDialog
2017/1/7:22:34:54 Fatih FATIH Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:34:54 Fatih FATIH Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:34:54 Fatih FATIH Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:34:54 Fatih FATIH Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/7:22:35:02 Fatih FATIH Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/7:22:35:02 Fatih FATIH Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:35:02 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:35:13 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:35:13 Fatih FATIH Download Skipped CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:35:13 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:35:20 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:35:20 Fatih FATIH Download Play CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:36:39 Fatih FATIH Download Aborted CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:36:39 Fatih FATIH Install Autodesk® Material Library 2016 - Advanced Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/7:22:36:45 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:36:58 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:36:58 Fatih FATIH Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/7:22:37:00 Fatih FATIH PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/7:22:47:25 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH === Setup started on FATIH by Fatih ===
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH Path_Length: 154
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH Launch
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH CommandLine /PK 001H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2017/1/7:22:48:32 Fatih FATIH Current Directory C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIC5BD.tmp
2017/1/7:22:48:35 Fatih FATIH === Setup ended ===
2017/1/7:22:48:33 Fatih FATIH Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2017/1/7:22:48:33 Fatih FATIH Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2017/1/7:22:48:33 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp\_AIC5BD.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/7:22:48:33 Fatih FATIH Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/7:22:48:34 Fatih FATIH PageOpen LaunchDialog
2017/1/7:22:48:40 Fatih FATIH PageOpen LicenseDialog
2017/1/7:22:48:40 Fatih FATIH PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/7:22:48:40 Fatih FATIH PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/7:22:48:44 Fatih FATIH PageOpen FullProgressDialog
2017/1/7:22:48:44 Fatih FATIH Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:48:44 Fatih FATIH Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2017/1/7:22:48:44 Fatih FATIH Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2017/1/7:22:48:44 Fatih FATIH Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/7:22:48:53 Fatih FATIH Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/7:22:48:53 Fatih FATIH Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2017/1/7:22:48:53 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:49:04 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:49:04 Fatih FATIH Download Skipped CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2017/1/7:22:49:04 Fatih FATIH Installing Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/7:22:49:11 Fatih FATIH Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:49:12 Fatih FATIH Download Play CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:50:23 Fatih FATIH Download Aborted CMAIL http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMAIL.tar...
2017/1/7:22:50:23 Fatih FATIH Install Autodesk® Material Library 2016 - Advanced Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/7:22:50:30 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/7:22:50:42 Fatih FATIH Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2017/1/7:22:50:42 Fatih FATIH Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
merhaba bende aynı hata ile karşılaşıyorum bir çok yolu deneme rağmen sorun devam ediyor
yardımcı olursanız sevinirim
2017/1/28:17:58:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:17:58:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:17:58:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI1193.tmp
2017/1/28:17:58:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:21:06:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2017/1/28:21:06:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2017/1/28:21:06:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2017/1/28:21:06:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /PK 001I1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2017/1/28:17:58:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI1193.tmp
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /PK 001I1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2017/1/28:21:46:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Setup Windows update reboot is pending
2017/1/28:21:46:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Setup Autodesk® AutoCAD® 2017 Will restart automatically.
2017/1/28:21:46:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /PK 001I1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2017/1/28:22:02:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI7247.tmp
2017/1/28:22:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:03:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2017/1/28:22:03:58 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2017/1/28:22:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2017/1/28:22:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI7247.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/28:22:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/28:22:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LaunchDialog
2017/1/28:22:16:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LicenseDialog
2017/1/28:22:16:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/28:22:16:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/28:22:16:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/28:22:16:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/1/28:22:16:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/1/28:22:16:39 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/28:22:16:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/28:22:16:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2017/1/28:22:16:59 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2017/1/28:22:16:59 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/28:22:18:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:19:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:19:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:19:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI6D38.tmp
2017/1/28:22:19:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:20:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/28:22:19:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI6D38.tmp
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /akamai /sid a1b3A00000ACpK1QAL /skipEULA /skipPI /url "http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us_S..."
2017/1/28:22:29:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AICFC4.tmp
2017/1/28:22:37:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:29:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:29:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:29:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AICFC4.tmp
2017/1/28:22:29:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:29:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUPMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/28:22:29:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUPMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/28:22:29:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUP_CONFIG http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/28:22:37:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUP_CONFIG http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/28:22:37:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AICFC4.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/28:22:37:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/28:22:37:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LaunchDialog
2017/1/28:22:37:42 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LicenseDialog
2017/1/28:22:37:42 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/28:22:37:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/28:22:37:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Network License Manager: ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2017" SETUP_PACKAGECODE={12D88A40-9001-4FBB-8B99-92A0C62B981C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={51264EA0-B724-41B4-8FD7-82D80CA33683} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/28:22:37:56 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Network License Manager Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/1/28:22:37:56 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/START...
2017/1/28:22:37:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/START...
2017/1/28:22:37:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:38:16 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:38:16 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2017/1/28:22:38:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1603
2017/1/28:22:38:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:39:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:39:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2017/1/28:22:39:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1603
2017/1/28:22:39:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play UCRT http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/UCRT_...
2017/1/28:22:39:39 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete UCRT http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/UCRT_...
2017/1/28:22:39:39 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2017/1/28:22:39:39 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2017/1/28:22:39:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:40:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:40:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2017/1/28:22:40:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/1/28:22:40:41 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:41:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/28:22:41:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2017/1/28:22:41:43 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/1/28:22:41:44 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play CADM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CADM_...
2017/1/28:22:41:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete CADM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CADM_...
2017/1/28:22:41:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Autodesk CAD Manager Tools: INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk CAD Manager Tools\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2017" SETUP_PACKAGECODE={12D88A40-9001-4FBB-8B99-92A0C62B981C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="SSE2 Support Check,Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4,Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4,Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86),Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64),;;;;" PACKAGEUPI={51264EA0-B724-41B4-8FD7-82D80CA33683} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\CAD Manager Tools\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/28:22:42:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Autodesk CAD Manager Tools Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/1/28:22:42:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SUCCESSMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SUCCE...
2017/1/28:22:42:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SUCCESSMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SUCCE...
2017/1/28:22:42:00 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/28:22:43:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:53:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:53:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:53:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI328A.tmp
2017/1/28:22:53:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:54:33 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/28:22:53:30 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI328A.tmp
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /akamai /sid a1b3A00000ACpK1QAL /skipEULA /skipPI /url "http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us_S..."
2017/1/29:01:14:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI5574.tmp
2017/1/29:01:23:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:01:14:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:01:14:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:01:14:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI5574.tmp
2017/1/29:01:14:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:01:14:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUPMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:01:14:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUPMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:01:14:15 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUP_CONFIG http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:01:23:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUP_CONFIG http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:01:23:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI5574.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/29:01:23:04 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/29:01:23:05 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LaunchDialog
2017/1/29:01:25:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LicenseDialog
2017/1/29:01:25:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/29:01:25:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/29:01:25:33 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/29:01:25:34 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/START...
2017/1/29:01:25:34 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/START...
2017/1/29:01:25:35 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:25:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:25:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2017/1/29:01:25:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:01:25:56 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:26:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:26:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2017/1/29:01:26:16 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:01:26:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:26:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:26:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2017/1/29:01:26:59 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:01:26:59 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:27:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:27:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2017/1/29:01:27:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:01:27:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:27:43 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:27:43 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2017/1/29:01:27:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2017/1/29:01:27:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:28:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:28:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2017/1/29:01:28:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2017/1/29:01:28:15 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play UCRT http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/UCRT_...
2017/1/29:01:28:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete UCRT http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/UCRT_...
2017/1/29:01:28:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2017/1/29:01:28:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2017/1/29:01:28:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:29:21 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:29:21 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2017/1/29:01:29:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:01:29:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:30:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:01:30:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2017/1/29:01:30:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:01:30:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play DIRECTX http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/DIREC...
2017/1/29:01:31:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete DIRECTX http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/DIREC...
2017/1/29:01:31:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/29:01:31:07 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/29:01:31:07 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play CM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CM.ta...
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Aborted CM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CM.ta...
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2017/1/29:01:44:22 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/29:01:56:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:01:56:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:01:56:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:01:56:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI135C.tmp
2017/1/29:01:56:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:01:56:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:01:56:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI135C.tmp
2017/1/29:02:03:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:03:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:03:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI65C0.tmp
2017/1/29:02:03:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:06:58 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:03:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:03:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:03:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:02:03:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:03:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:02:03:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:03:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI65C0.tmp
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:02:31:17 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIE5D3.tmp
2017/1/29:02:31:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:31:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:31:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:31:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIE5D3.tmp
2017/1/29:02:31:18 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:31:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /akamai /sid a1b3A00000ACpK1QAL /skipEULA /skipPI /url "http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us_S..."
2017/1/29:02:34:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI6654.tmp
2017/1/29:02:34:03 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:34:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped SETUPMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:02:34:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped SETUP_CONFIG http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/SETUP...
2017/1/29:02:34:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI6654.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/29:02:34:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/29:02:34:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LaunchDialog
2017/1/29:02:34:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LicenseDialog
2017/1/29:02:34:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/29:02:34:11 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/29:02:35:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/29:02:35:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/START...
2017/1/29:02:35:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped VCREDIST2008SP1X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:02:35:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2017/1/29:02:35:07 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:02:35:07 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped VCREDIST2008SP1X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:02:35:07 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped UCRT http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/UCRT_...
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped VCREDIST2015X86 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:02:35:12 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2017/1/29:02:35:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:02:35:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped VCREDIST2015X64 http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/VCRED...
2017/1/29:02:35:13 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2017/1/29:02:35:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:02:35:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Skipped DIRECTX http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/DIREC...
2017/1/29:02:35:14 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/29:02:35:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/29:02:35:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play CM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CM.ta...
2017/1/29:02:51:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Aborted CM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{2753B039-2B44-4D22-BDD3-99B5E6409403}/CM.ta...
2017/1/29:02:51:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/29:02:51:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:02:51:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:02:51:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:02:51:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen InstallCompleteDialog
2017/1/29:02:55:44 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:02:56:45 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI3981.tmp
2017/1/29:03:00:48 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:02:56:46 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:02:56:46 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:02:56:46 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI3981.tmp
2017/1/29:02:56:46 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:00:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:03:00:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIFC56.tmp
2017/1/29:03:01:08 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:00:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:00:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:00:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIFC56.tmp
2017/1/29:03:00:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:01:09 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:03:08:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AICF48.tmp
2017/1/29:03:08:33 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:08:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:08:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:08:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AICF48.tmp
2017/1/29:03:08:20 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:03:08:49 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI44D6.tmp
2017/1/29:03:15:31 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:08:50 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:08:50 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:08:50 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI44D6.tmp
2017/1/29:03:08:50 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:15:32 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_wi_en-us
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine
2017/1/29:03:19:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI5D6E.tmp
2017/1/29:03:22:37 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:19:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:19:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:19:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AI5D6E.tmp
2017/1/29:03:19:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:22:38 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 CommandLine /PK 001I1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/AutoCAD_2017_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Se..."
2017/1/29:03:34:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIB544.tmp
2017/1/29:03:42:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup ended ===
2017/1/29:03:34:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 === Setup started on DESKTOP-35VSVG0 by ASUS ===
2017/1/29:03:34:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Path_Length: 162
2017/1/29:03:34:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Current Directory C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIB544.tmp
2017/1/29:03:34:26 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Launch
2017/1/29:03:34:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2017/1/29:03:34:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUPMARK...
2017/1/29:03:34:27 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2017/1/29:03:42:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/SETUP_x64...
2017/1/29:03:42:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\_AIB544.tmp\Setup\AcSetup.dll
2017/1/29:03:42:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2017/1/29:03:42:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LaunchDialog
2017/1/29:03:42:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen LicenseDialog
2017/1/29:03:42:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/29:03:42:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/29:03:42:52 ASUS DESKTOP-35VSVG0 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/29:03:42:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/1/29:03:42:53 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/1/29:03:42:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:10 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:10 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2017/1/29:03:43:15 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:03:43:15 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:34 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:34 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2017/1/29:03:43:37 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:03:43:40 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:43:57 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2017/1/29:03:44:01 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:03:44:02 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:44:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:44:19 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2017/1/29:03:44:23 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:03:44:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2017/1/29:03:44:41 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete UCRT http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/UCRT_x86....
2017/1/29:03:44:41 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Universal C Runtime (KB3118401): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe" /S
2017/1/29:03:44:41 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Universal C Runtime (KB3118401) Succeeded
2017/1/29:03:44:41 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:45:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X86 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:45:24 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x86\VCRedist\2015\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2015.log
2017/1/29:03:45:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/29:03:45:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:46:09 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete VCREDIST2015X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/1/29:03:46:09 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2015\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2015.log
2017/1/29:03:46:09 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/29:03:46:10 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2017/1/29:03:46:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DIRECTX.t...
2017/1/29:03:46:51 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/29:03:46:54 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install DirectX Runtime Succeeded
2017/1/29:03:46:55 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/CM.tar.lz...
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2017/1/29:04:00:25 ASUS DESKTOP-35VSVG0 Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
Selamın Aleyküm bende'de aynı hatayı veriyor o dediğiniz mavi yazıya tıklıyınca böyle bir uzun yazı geliyo yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Selamın Aleyküm bende'de aynı hatayı veriyor o dediğiniz mavi yazıya tıklıyınca uzun yazı geliyo yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
