Autocad 2015 kullanıyorum. daha önceki sürümlere göre çok fazla kasma oluyor. orta halli normal Autocad üzerinde sorunsuz açılabilen bir dosyayı "PAN" ya da seçme işlemlerinde ya da seçili elemanların taşınması işlemlerinde bilgisayar çok kasıyor ve işlemler takılarak gecikmeli gerçekleşiyor. bununla ilgili bir çözüm bilen var mı?
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba
Autocad üzerinde bu kasmalar belli dosyalar damı yoksa autocad 2015 genel olarak her dosyada bu yavaslamayı yapıyor?
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Hep kasıyor. her dosyada.
Sorun tamamen autocad 2015 sürümündeki yeniliklerle ilgili. Autoca 2015 kurulan her bilgisayarda sorunla tanışmak mümkün. biraz araştırdım ve çözümü buldum. çözüm
Resimde gösterilen adımlarla graphics performance penceresi açılıp Hardware Acceleration özelliği kapatılınca düzeldi. ya da GRAPHICSCONFIG komutu yazarak aynı pencere açılır. Bu özellik bu versiyonda yeni mi bilmiyorum ama problem kesinlikle yeni. şimdi bilgisayarım ve dosyam rahatladı.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Donanım Hızlandırma bölümündeki o seçenek bende aktif olmuyor, kartım: Nvidia GTX 560 TI normalde aktif olması gerek diye biliyorum bu kart ile, laptopumda da GT870 var onda problem yok. Acaba sorun yazılımsal mıdır?
Selam
Eger bu secenek aktif değil ise bir ihtimal ekran kartı driveriniz ile autocad sorun yaşıyordur.
Eğer ekran kartınız quadro olsaydı. aşagıdaki adresten onaylı ekran kartı driverlarını yukleyebilirdiniz.
Siz Nvidianın sitesine girip ekran kartı driverının en son sürümünü ve bir önceki sürümlerini kurup tekrar deneyiniz.
Diğer bir sorun ise Nvidia kartların dizüstü bilgisayarlarda kullanmış oldugu optimus calışma yöntemi vardır bu yöntem dizüstü bilgisayarlarda iki ekran kartı olup bir ekran kartı performan yksek diğeri enerji tasarrufu için intelin ekran kartı vardır. sizin yapmanız gereken nvidia denetim masasından aşagıda resimde gösterdiğim işlemleri yapmaktır.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Ekran kartım Nvidia GTX560Ti normalde sorun yaşatmaması gerek, ayrıca masaüstü pc kullanıyorum, optimum zımbırtısı da yok, yani Nvidia ile açıyorum zaten, hatta Nvidia denetim masasında da AutoCAD'i görüyorum, Frameworklerimi yeniden kurmayı, Directx'i yeniden kurmayı, Chipset Driverını yeniden kurmayı, Ekran kartı Driverını yeniden kurmayı, hatta eski driverı denemeyi bile yaptım. Fakat düzelmedi, seçenek aktif olmuyor. Konuyla ilgili foruma şöyle bir başlıkta açtım; http://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/autocad-2015-donanim-hizlandirma-secenegi-aktif-olmuyo... yardımlarınızı bekliyorum...
Bu sorunu araştırdım. önerilen şey directX 11 i iptal edip dX9 kullanmanızdır. yani dx9a geri dönerseniz, autocad daha yavaş çalışabilir ama problem çözülür. öte yandan bazı kullanıcılar yeni bir autocad sürümü indirip kullandıklarında bu problem kendiliğinden süpriz bir şekilde giderilmiş. şimdi ilk adımınız dx9a dönmek olsun. önce sorunun böyle çözüldüğünü görüp rahatlarsınız. sonra da yeni bir sürüm indirmeye çalışın. doığrudan autodesk sitesinden indirin. ben de konuyu feedback community üzerinden araştırayım. bakayım yeni güncelleme varsa, güncel sürüm varsa size yollamaya çalışayım.
Autocad'in dx9'u kullanması için yapılması gerekenler:
1- Autocad'i kapatın.
2- Bilgisayarım üzerine sağ tıklayın- Properties seçeneği ile Control paneli System penceresine gelin.
3- System Advances System settings - Advanced sekmesinde Enviroment Vaiables butonuna basıp Enviroment Settings penceresini açın.
4-System variables bölümündeki New butonuna basın ve " vARİABLE nAME" kısmına GS_DEVICE yazıp Variable kısmına ise Dx9 yazıp OK işaretleyin
5- Autocad'i açıp GRAPHICSCONFIG komutunu girerek Hangi direct X seçeneğinin aktif olduğunu kontrol edin.
Win7 ve İngilizce işletim sistemim olduğu için ekran görüntülerinden takip edebilirsiniz
SONUCU BİLDİRİN ona göre çözüm arayayım ve sorunla karşılaşacak diğer kullanıcılara fikir verelim.
Dediklerinizi uyguladım resimlerdeki gibi aynen, seçenek aktif oldu ve "Virtual Device" kısmında "DirectX 9" görünüyor. Fakat performans daha da düştü sanki. Çok fazla kasma var, zaten bu seçeneği kasmayı azaltmak için kullanmak istiyordum. Çare olmadı gibi yani. Nvidia GTX560Ti Ekran kartım ve 8GB Ram'im var işlemcimde i7-2600... Bu kadar fazla kasmaması gerek diye düşünüyorum. Hemde çok basit 2B çizimlerde... Yardımcı olabilirseniz sevinirim, bu konuda Türkçe bir kaynak da bulamadım, hem aynı sorunu yaşayanlara bu konu kaynak olacaktır...
1- İşlemlerinizde ilk olarak benchmark programını kurup ekran kartı testinizi sağlamanızı rica edeceğim
http://www.geforce.com/hardware/technology/dx11/downloads
2- http://www.geforce.com/drivers/results/79891
Bu bölümden sizin kullanmış olduğunuz ekran kartınızın güncelini indirmenizi rica edeceğim.
Ardından temiz bir kurulum ve benchmark test sonrası PC nizin masaüstünde nvidia masaüstü denetim panelini çalıştırmanızı ve 3D setting bölümünden AutoCAD'i gösterip alt bölümde bu program için düşünülen grafik işlemciyi gösterin kısmından yüksek performanslı olan seçimi yapın. Testlerinizin ardından işleminiz düzelmiş olacaktır.
Yine de sorun çözülmez ise bana mail yoluyla ulaşarak teamviewer araclığı ile uzaktan yardım şeklinde sorunu çözüme kavuşturmaya çalışacağız.
Sorununuzun çözümü dileklerimizle.
mail: aliihsan.degirmenci@gmail.com
Aynı sorun bende de var. En basit bir line çizerken bile kasıyor. Herhalde sistemden dedim. Sistemim;
Intel i5-2410M
NVIDIA GT540M
6 GB DDR3 RAM
Windows 8.1 64 bit
Bol bol boş alanı olan bir HDD ama maalesef 5400 RPM
Tüm sürücüler güncel
2014 sorunsuz ise onu indirip ondan devam edeyim diyorum ya da 2013, bu sistem hangisini rahat kaldırır? Burada anlattıklarınızı denedim belki performans arttı biraz ama hala hiç takılmaması gereken yerlerde takıldığı oluyor. Çizim geliştikçe daha da çok kasacak muhtemelen. Neden takıldığını da anlamadım CPU kullanımı az, boşta 3 GB RAM var hala olsa olsa ekran kartından olabilir.
Merhabalar
Shift + fare orta tuş yaparken bazen kilitlemeler olabiliyor. aslında nav panelinde orbit komutunu kullanmanı tavsiye ederim ama
Shift orta tuşta kilitlenmeyi azaltmak için orbit komutuna girip ekranda sağ tuş yapın ve Enable Orbit Auto Target seçenegini kaldırın
kapanma olmayacaktır
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Cevap için teşekkürler.
Malesef "AutoCAD Application has stopped working"
Açıldıktan 5dk sonra standart bu hata gelmeye başladı.
Sistem: Win 8.1 / Civil 3D 2011 x64
Problem moving a new palette < This becomes your problem title
1. Open any drawing file
2. Select “My Workspace” from the Workspaces toolbar
3. Select the highest palette on “Tool Palettes”
4. Right-click on the “Tool Palettes” title bar and select “New Palette”
5. Right-click on the new palette tab and ”Move Down” to the bottom
Fatal error occurred
Merhaba
Autocad Muhtamelen windows ta başka bir problem yaşıyor size tavsiyem Windows başlat menüsünde Tüm Programlar altında Autodesk klasörünün içinde Autocad 201x versiyonunun klasörü içinde Reset Settings to Default tıklyıp autocad resetleyin. ikinci olarak bilgisayarınızın ekran kartını güncelleyin
Autocad ile windows uyumlulugu konusunda sistem gereksinimlerini kontrolünü yapınız işletim sisteminizle Autocad yazılımının uyumlu olması gereklidir bu uyumunu bu siteden yapabilirsiniz https://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements eğer bu öneriler çözüm olmazsa sisteminizden autocad yazılımını tamamen kaldırıp tekrar kurun. Autocad Yazılımının tamamen kaldırılması ile makaleyi bu linkten okuyabilirsiniz. https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remove-p...
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
iyi günler ban de autocad 2007 kullanıyorum. bende de kasma oluyor. bilgisayar özelliklerim;
işlemci: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz
ram 8192MB RAM
buna rağmen kasmalar oluyor. sadece 2d proje çizimi yapıyorum.
ayrıca ofise bir tane daha lisanslı autocad 2007 almak istiyorum nasıl temin edebilirim. ?
Komut Satırınıza TempoVerrides 0 olmalı
Ağağıdaki gibi Format / PointStyle None Yapınız,
Aşağıdaki gibi Transparan vs. Kapalı konuma alınız.
Options Sytem Performance ı pasifize ediniz, "Diğer Arkadaşlarımız detaylıca yazmışlar"
AutoCAD iniz yoğun ise yeni bir acadiso.dwt ye taşıyınız, Eğer yoğunluk az ise taşımayın, Bazı autocad ayarları dosya içerisinde kala biliyor.
-purge RegApp ı kullanın.
Son olarak
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/dosya-boyutu/m-p/6351896#M609
buradaki yazılanı "Kendi Çözümüm" uygulayın.
Bu işlemler işinizi görmesi gerekiyor,
Bu işlemleri tane tane yapın lütfen.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
