Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème d'échelle...
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
vsjdb
590 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit souçi d'échelle après avoir terminé mes plans.
Je travaille en cm et par conséquent dans l'onglet présentation j'ai fait les réglages suivant : 1 mm = 0.1 unité
Jusque là tout va bien, j'ai fixé l'échelle à 1:100e et mon plan rentre bien dans un A3 paysage ce qui est correct.
Or lorsque que j'exporte en pdf, j'ouvre avec photoshop, je crée un nouvel A1 (594x841mm), mon plan est bien trop grand...
Une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup !
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
vsjdb
en réponse à: vsjdb
Si ça peut aider, mon image est 4 fois plus grande que ce qu'elle devrait être...
la largeur de l'escalier qui devrait être de 0,9cm fait ici 3,6cm
Message 3 sur 4
Kevin_Megel
en réponse à: vsjdb
Quel echelle a tu pris dans la fenetre ? c'est cette echelle qui faut changer
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 4 sur 4
vsjdb
en réponse à: Kevin_Megel
J'ai finalement trouvé par moi même, effectivement le problème se situait dans l'échelle de la fenêtre de gestion de mise en page :
Au lieu de mettre 1 mm = 0.1 unité il faut mettre 10 mm = 1 unité.
Merci 😉
Publier dans les forums
