Bonjour
Je travaille sur autocad MEP 2012 (Autocad) et lorsque je veux realiser un etransmit de mon plans avec des xrefs, je recois le message "Une erreur est survenue lors de la création du transfert.Assurez vous que vous disposez d'un droit d'écriture sur l'emplacement cible et que l'espace disque cible est suffisant"
Je suis sous Windows seven, en mode administrateur, avec de l'espace disque suffisant, qui pourrait m'aider car je ne vois pas comment résoudre ce probleme.
Merci
Olivier
Bonsoir
Il vient de m'arriver la même chose. En fouillant sur internet j'ai trouvé la solution suivant qui apapremment fonctionne:
Copier les deux fichiers dzip32.dll and dunzip32.dll du répertoire c:\programmes\autodesk\autocad...(version que t'utilises, moi c'est MEP 2012) dans le répertoire c:\windows\syswow64.
Ils existent dans ce répertoire mais semblent trop anciens (1998), ceux que tu vas copier sont de 2004.
par précaution j'ai renommé les anciens en .old pour être sure de revenir en arrière.
espérant que cela marche pour toi!
Cordialement
Hello
SVP tu avais cette erreur avec l'option de creer un .ZIP ou aussi en demandant simplement un trasnfert des fichiers (option *.*)
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Génial, voila 2 ans que j'avais ce probleme, cela marche a merveille, un grand merci
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
