Bonjour,
Mon collègue qui a AutoCAD Complet, a la possibilité de générer des fichier SHAPE en faisant "enregistrer sous" et en changeant le format.
Moi qui suis sur AutoCAD LT 2024, j'aimerais savoir s'il est possible à l'aide d'un Lisp de créer également des fichier Shape?
Bien cordialement,
Mickaël
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour,
Quand vous parlez de fichier SHAPE, s'agit-il :
- des fichiers de forme AutoCAD destinés à être compilés en SHX pour les polices ou les types de lignes complexes?
- des fichiers ESRI Shape File destinés à l'échange de données géographiques entre SIG?
Il me semble que dans les 2 cas, ça ne s'obtient pas en faisant "Enregistrer sous".
Peut-être est-ce un autre format SHAPE?
Olivier
Olivier Eckmann
Note à mi-même: ne jamais faire confiance à l'utilisateur XD
Alors le collègue s'est trompé de terme en effet ce n'est pas "enregistrer sous" mais "EXPORTER SOUS" et ensuite il choisit "AUTRE FORMAT SIG" . Là il a la possibilité de choisir un type de fichier en .SHP (et donc oui en ESRI Shape File).
bonjour pour compléter la réponse de @O_Eckmann voici la liste de ce que l'on peut avoir avec "enregistrer sous" sous AutoCAD et AutoCAD LT sans plug-in
il nous faudrait quelques information supplémentaire
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Êtes vous sur qu'il s'agisse d'un AutoCAD Full et pas d'un AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL 3D ?
Kevin Megel
Hello
Oui seuls ACAD MAP et ACAD CIVIL peuvent importer / exporter au format SHP (Shape ESRI), SQLite, SDF, KML, etc ...
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour @mickael_mansuy ,
AutoCAD LT ne permet pas de le faire mais tu peux le faire depuis d'autres logiciels (exemple avec QGIS dans la vidéo ci-dessous)
https://www.youtube.com/watch?v=CLsPp0S11Jk
@patrick.emin : Désolé de fournir une solution non AutoCAD
A+ Yoan
Yoan AUBRY
@Y.AUBRY: Bonjour,
Je pense que cette solution va m'être très utile, en effet nous utilisons QGis, et j'aurais en effet pour chaque plan des manipulations à faire (un listing de coordonnées entre autre, je ne me suis pas encore penché dessus pour essayer d'importer directement les données extraites d'AutoCAD et/ou Excel, mais je regarderais encore ça dans la journée.
Dès que j'aurais pu tester je vous ferais un retour ^^ .
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
