Bonjour à vous,
Je vous contacte car je rencontre un problème depuis quelques temps lors du démarrage d'Autocad. Au lancement d'autocad, un nouveau dessin s'ouvre et la fenêtre du Gestionnaire de vues s'affiche automatiquement.
Je pense que ce n'est qu'une simple option à désactivée, mais je ne sais pas laquelle.
Auriez vous une idée?
Je vous remercie par avance
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Demarrage automatique gestionnaire de vues
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour,
Effectivement, je n'ai pas précisé, j'ai ce cas avec les versions d'Autocad 2022 et 2023. Ca a l'air d'être un problème propre au profil chargé. Car j'en utilise 2 différents et je n'ai ce problème que sur un seul des deux profils.
Merci
Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver la réponse, par contre étant donné que tu as deux versions d'AutoCAD tu vas pouvoir comparer tes variables systèmes.
Pour cela :
- Créer sur ton bureau deux fichiers textes (ACAD2022.txt et ACAC2023.txt par exemple)
- Change l'extension de ces fichiers en .scr (ACAD2022.scr et ACAC2023.scr par exemple)
- Ouvre AutoCAD2022 et utilise la commande ADDVARS2SCR pour exporter tes variables système vers le fichier ACAD2022.scr
- Ouvre AutoCAD2023 et utilise la commande ADDVARS2SCR pour exporter tes variables système vers le fichier ACAD2023.scr
- Si tu ne l'as pas, installe Notepad++ (lien en cliquant sur le mot)
- Dans Notepad++, va dans le menu "Modules d'extensions" puis "Gestionnaire des modules d'extensions"
- Dans la partie "Recherche" tape "Compare" (1) puis sélectionne le module d'extension (2) et enfin clique sur le bouton "Installer" (3)
- Enfin, ouvre tes deux fichiers scr dans Notepad
- Dans le menu "Modules d'extensions" va sur "Compare" puis clique sur le bouton "Compare"
Normalement tu pourras voir les différences entre tes variables systèmes entre tes deux AutoCAD.
A partir de là tu pourras peut-être trouver quelle est la variable posant problème.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @Staboom
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
J'ai regardé avec cette solution, qui me paraissait effectivement être la bonne, mais visiblement, il doit y avoir un autre souci. Je continue de creuser.
Merci de ton retour.
Bonjour,
Tu peux essayer de ouvrir un plan vierge puis de rentrer la commande "STARTMODE" et de mettre la valeur à zéro.
Bonjour @Staboom
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @Staboom
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
