Bonjour.
-Pouvez-vous me transmettre ma question a l’équipe merci d’avance , je suis dans l impossibilité d’appeler vue ma situation géographique.
-comment faire pour avoir dans une poutre de section variablepour avoir la nomenclature de tout les cadres voir exemple PDF ci-joint , fichier 11imia02 voile .
- existe-t-il une option pour avoir la longueur des aciers en filant , et qui prend en compte les recouvrements voir plans ci-joint dwg copie 11imiA01 fondations voir bèches .
Solved by jad.dellel. Go to Solution.
Cher Monsieur Coudair,
Merci d'avoir contacté le Support Technique Autodesk.
Pour avoir le détail de nomenclature pour tous les cadres d'une poutre `a hauteur variable, il faut utiliser la fonctionnalité : Barres- nomenclature détaillée (voir capture d'ecran jointe).
Vous trouverez en piece jointe un exemple fait sous ASD2013.
Bonjour,
j ai un probleme de creation de poutres continues à plusieurs travées et à hauteurs variables merci de me présenter la methodes et les possibilités d y arriver sous autocad detailing 2012.
Merci
