Добрый день, господа. У меня задача довольно простая, но объёмная: существует набор точек, к которым необходимо расставить подписи - координаты этих точек. Точек этих более тысячи, причём находятся они в разных чертежах. То есть, мне нужно автоматизировать процесс вывода координаты на чертёж в виде текста или Мтекста. Как это проще сделать?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Civil 3D выводит координаты точек в файл или на чертеж в виде таблицы. Можно подписать координаты точек с помощью Civil 3D в виде меток. Насчет автоматизации - не знаю, выбирал точки вручную. Может быть и есть возможность создания меток например по номеру точки...
Сделать блок с атрибутами, считывающими координаты точки вставки.
И заменить точки на этот блок.
Заготовить блок с атрибутами для координат, и, например, этим заменить на этот блок указанные точки.
В атрибутах, настроенных на считывание координат точек вставки блоков, координаты надпишутся сами там и так, как настроите эти атрибуты.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
