Хотелось бы увидеть таблицу, если такая существует, в которой перечислены встроенные TTF и SHX шрифты разных версий AutoCAD. Это нужно, чтобы знать какие шрифты есть у всех пользователей. Конечно более всего интересуют похожие на ЕСКДшный шрифт, так как многим без них наверное жить не хочется, а я принципиально не хочу лепить посторонние шрифты, чтобы чертеж у всех отображался правильно.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
А что, _.etransmit уже исключается из рассмотрения априори?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Если распаковать в один каталог содержимое архива etransmit, то при открытии все подгрузится вместе с dwg файлом? Или нужно цветовые схемы ctb и шрифты ttf или shx раскладывать по предназначенным для них каталогам?
Подгрузится. Можно и по подкаталогам "раскидать", результат не меняется (по крайней мере я не сталкивался с таким. Конечно, за исключением варианта "чего-то забыли приложить").
autolisp.ru
Marsikus написано:
ttf-шрифты нужно регистрировать в системе, shx-файлы (файлы шрифтов и форм) могут оставаться в каталоге с dwg-файлом.
P.S.: Понятия "встроенные шрифты" для AutoCAD не существует. Могу сказать с гарантией, что последние 20 лет в поставке AutoCAD присутствуют файлы txt.shx и simplex.shx, но к ГОСТу они никаким боком.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
