Доброго времени!
Может я отстал или просто не знаю..
Но есть ли в автокаде следующие команды:
1. Команда последних выделенных (выбранных) объектов.
2. Команда по объединению выделенных отрезков в полилинию.
Если нет, то как реализовать эти задачи?
Использую автокад 2012
И как сохранить стили вместе с самим файлом автокада?
_.select <ENTER> _p <ENTER>
_.pedit <ENTER> _m <ENTER>
Дальше см.сообщения в ком.строке
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Спасибо.
>> Команда последних выделенных (выбранных) объектов. _.select _p >> - только командой, а кнопки по умолчанию нет?
Команда по объединению выделенных отрезков в полилинию. _.pedit _m - дык там только по одному отрезку же добалять можно, а нельзя тупо все отрезки рамкой например выделить, и одной командой превратить в полилинию?
Есть еще команда _JOIN
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
1. Кнопки по умолчанию нет.
2. Я не зря сказал про опцию _m - см.ком.строку!
P.S. Если кнопки нет, это не означает, что ее нельзя создать самостоятельно 🙂
autolisp.ru
ОК! А скажите еще пож-та, как сразу построить многоугольник в "чистом" Автокаде, если имеется таблица с коорд X и Y?
Вбивать по одной точке бывает очень долго и утомительно
Нужна таблица координат через запятую. Например:
100,500
200,600
700,700
Копируете координаты в буфер Ctrl-C.
Вызываете в Автокаде команду черчения полилиний, в командной строке вставляете Ctrl-V. И два раза Enter.
Если много полигонов, то после последней точки полигона в таблице сделать две пустые строки. Например:
100,500
200,600
700,700
300,400
500,800
900,1000
600,700
900,900
1700,1700
700,800
1000,1000
1400,1400
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
