Всем привет.
У меня тормозит курсор в AutoCAD 2014, в чем может быть проблема?
Система проц- i7-3.2GHz
оперативка- 32 гига
видео- Nvidia quadro 4000
Система вроде нехилая, поэтому из-за железа тормозить не может, я думаю.
видеодрова сертифицированные
Драйвер : 9.18.0013.745
Что же делать? Как же быть?
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: тормозит курсор в AutoCAD 2014
Решено! Перейти к решению.
Решено: fybi. Перейти к решению.
К сожалению, информации недостаточно. Наверняка проблема с настройками AutoCAD. Попытайтесь применить рецепты, например, отсюда : http://autolisp.ru/?s=Ускорение
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
kpblc2000 написано:
К сожалению, информации недостаточно. Наверняка проблема с на стройках AutoCAD. Попытайтесь применить рецепты, например, отсюда : http://autolisp.ru/?s=Ускорение
Дело в том, что это не новый AutoCAD, а рабочий и давно используемый и давно настроенный, т.е. настройки не менялись.
Если недостаточно информации, то скажите, какую предоставить, я постараюсь это сделать.
Возникают подозрения связанные с дровами видеокарты. Возможно ли их влияние на всё это дело? Просто сертифицированных дров под 2014 AutoCAD еще нет и стоят дрова под 2013-й. Хотя раньше все работало нормально.
Просто сертифицированных дров под 2014 AutoCAD еще нет и стоят дрова под 2013-й. Хотя раньше все работало нормально=(
kpblc2000 написано:К сожалению, информации недостаточно. Наверняка проблема с настройками AutoCAD. Попытайтесь применить рецепты, например, отсюда : http://autolisp.ru/?s=Ускорение
Дело в том, что автокад то не заново поставленный, а рабочий, давно настроенный и настройки не менялись.
Если информации недостаточно, то скажите какая необходима- я постараюсь сообщить.
На самом деле, подозрения вызывают дрова видеокарты. Ведь на 2014 автокад сертифицированных дров еще нет, а у меня стоят для 2013. Могут они влиять на торможение курсора?
Что значит "тормозит курсор"? Двигается скачками? Если да, то может быть включена шаговая привязка (клавиша F9) и её нужно отключить?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Alexander.Rivilis написано:Что значит "тормозит курсор"? Двигается скачками? Если да, то может быть включена шаговая привязка (клавиша F9) и её нужно отключить?
😃 нет, шаговая привязка тут не при чем. тормозит когда просто проводишь им над чертежем или просто даже линиями в листе. на свободном от линий месте не тормозит.
autolisp.ru
MikhailovAndrey написано:Попробуйте отключить Быстрые свойства. Если размер файла большой, то курсор начинает подтормаживать в моменты "пролета" над объектами
Если вы имеете ввиду кнопку внизу "быстрые свойства", то она итак была отключена, если то что написано ниже, то спасибо=)
Помогло отключение галочки в настройках --> экран --> подсказки для ролловеров.
Всем спасибо за участие 😃
autolisp.ru
Тоже тормозил курсор даже на пустом чертеже. Мне помогло полное отключение хардварного ускорения: INTERFACE - DISPLAY - SYSTEM - HARDWARE ACCELERATION OFF. Курсор теперь летает по чертежу.
autolisp.ru
Видеокарта конечно ноутбучная слабенькая, но все таки дискретная AMD RADEON HD 7670M
Добрый день!
Сегодня была такая же проблема, зашел в AutoCad 2023 и на пустом чертеже, у меня тормозила мышка двигалась рывками, как будто пинги в игре, появилось с просто так, новый день новое включение ПК. Удивляться нечему Автокад любит сам себя убить, что только сброс по умолчанию помогает.
Решение было таким, зашел в производительность графики и там нажал внизу слева кнопку "восстановить параметры по умолчанию" ничего в параметрах не изменилось, но проблема ушла)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
