Организация приобрела AutoCAD LT 2014 на 5 рабочих мест.
На всех пяти машинах общая проблема.
В версии 2014 появилась новинка - вкладки для каждого открытого файла. Наподобие вкладок в популярных браузерах.
Пока открыт один файл - работа идёт нормально.
Однако при открытии хотя бы двух файлов в одном экземпляре приложения работать уже невозможно - настолько всё тормозит. Даже вешает систему.
При этом AutoCAD LT "не может определиться": в выпадающих меню "текущий цвет", "текущая толщина" и др. быстро сменяются значения всех открытых файлов.
Стоит ждать обновления, устраняющего проблему в LT 2014, или уже пора переходить на бесплатные CAD-системы, которые лучше по качеству?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
ИМХО, это проблема из-за новой функции вкладок
Твики, подсказанные Алексеем, не успел перебрать, каюсь
autolisp.ru
Ситуация постоянна: W7ProX64, Intel Core i5, MB Gigabyte, nVidia - на всех машинах; acad LT 2014
Может быть, SP1 - это фикс?
Но LT 2014 обновлений не просит
autolisp.ru
Пришёл, посмотрел. Ты, как всегда, прав: SP1. Он как-то по-тихому обновился
Так! Отчитываюсь: по твикам пробежался - не помогут
1. Система
Windows - в твиках не нуждается. На всех машинах Win7 системы чистые. На моей вообще свежая. Зимой ставил.
Конфликтов со сторонними программами быть не может - у меня их просто нет. Acad и МС Офис. Да Опера с Тандербёрдом
Антивирус не особо агрессивный - mse
Т.е. проблема в системе, а в самом acad. Это подтверждается и тем, что acad работает шустро, когда открыт один файл.
2. Настройка acad
Зависимости в 2014/2014LT не так спонтанно возникают и не в таком количестве, как в 2013.
Привязка, динамический ввод и "другие значки этой панели" - не влияют, тем более, 3D в LT вообще нет.
Настройки "Файлы", "Экран", "Откр/сохр", "Печать/публ" - тоже не влияют.
В 2014 на вкладке система нет "Режима прорисовки"
3. Системные переменные
Тоже не тот случай - при одном открытом файле всё нормально
P.S. Вот что действительно помогло - так это HPQUICKPREVIEW. Задолбали эти штриховки.
Но основной глюк всё равно остался
Помогло бы переключение SDI/MDI-интерфейса, чтобы хоть не вручную acad каждый раз запускать. Но эту функцию тоже кда-то заботливо убрали. Или я совсем уж на acad ополчился, что в упор её не вижу
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
