Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 7
besergey
721 просмотров, 6 ответов
Таблицы в Autocad.
Уже много версий подряд.
Неужели с этим живут столько лет?
Поработал минут 15.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
kpblc2000
в ответ: besergey
С чем "с этим"?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 7
MikhailovAndrey
в ответ: besergey
Больше похоже на проблемы с видеосистемой. Первый раз такое вижу
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 4 из 7
А я бы грешил на испорченное меню или глюк в .NET / MSHXML
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 7
besergey
в ответ: besergey
Прошу прощение за молчание. Писал с телефона, но не прошел авторизацию и такое информативное сообщение пропало...
Работаю с таблицами в Автокаде с 6-й версии. Стал замечать (скорее всего версии с 8-й), что при выходе из режима редактирования данных, кад не закрывает окна инструментов работы с ячейками.
Есть несколько способов прекратить ввод данных в ячейке. Нажать кнопку ОК на панельке, нашать ESC на клаве (если галочка нажата), перевести фокус щелчком указателя мышки. Скорее всего есть и еще косвенные способы...
Если пользоваться первым, то все в порядке. Закрывается, фокус ячеек нормально ловится и вообще, все хорошо работает. Но... но работа с таблицами в АКАде достаточно муторное занятие, особенно если пользоваться настоящими (хоть и бозовыми) функциями таблиц, да и жизнь коротка до обеда, приходится торопиться. По этому, чаще прерываешь ввод через нажатие ESC, тут то и происходит вышеупомянутое скриншотом явление.
Бывает, когда очищаешь рабочее пространство КАДа от наваленных повсюду окошек (перезагружать приложение не хочется, хоть это и единственный способ привести рабочее пространство в порядок), истерично нажимаешь на Мертвые кнопочки ОК, и вместо закрытие их произходит внезапный вылет прилржения с предложением отправить в Автодеск отчет об ошибке.
Так что получается, это скорее всего ощибка не самого када, а того приложения, которое обрабатывает запросы Автокад. ДотНет или что там еще.
Но происодит это у меня не только на последнем рабочем компьютере и не только с этой версией (хоть она и условно бесплатная).
Сообщение 6 из 7
besergey
в ответ: besergey
Хотел красиво сделать, но терпения не хватило...
Сообщение 7 из 7
kpblc2000
в ответ: besergey
AutoCAD 2014 Eng x64 + SP1. Использовал штатные таблицы AutoCAD. Классический и ленточный интерфейс. Выход из редактирования по двукратному нажатию Esc выполняется корректно.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
