Имеем. Многоугольник, образованный пересечением нескольких линий с разными свойствами на разных слоях. На пересечениях линий (углы многоугольника) установлены объекты круг или кольцо.
Задача. Залить штриховкой внутри этого многоугольника, чтобы заливался он весь, т.е. игнорируя круг или кольцо в углах.
На деле. Иногда Автокад игнорит круг или кольцо в углах - тогда получается, иногда нет. От чего зависит хз.
P.S. Сделать сначала штриховку, а потом ред штриховки и расширить ее путем удаления кругов (или колец) не получается, поскольку "круг или кольцо не являются островками"
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
