Купили 8 лицензий AutoCAD 2012 сетевых. Установил сервер лицензий, сам AutoCAD, все работает. Вопрос в том, какой серийный номер указывать при установке AutoCAD на пользовательские ПК. Если указывать один и тотже серийный номер с коробки, то одновременно может работать только 1 пользователь с таким номером. Можно ли сделать так, чтобы одновременно работало 8 пользователей не зависимо от того какой серийный номер указан при установке AutoCAD пользователю. Может это прописывается в лицензионном файлике?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Vladimir_Danilov. Перейти к решению.
А установка выполняется через развертывание или локально? И при установке указывается, что лицензия сетевая (естественно, с указанием имени сервера)?
Насколько я помню, при создании сетевого развертывания надо вводить серийный номер, указанный на коробке. Проблем пока не встречал.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Развертывание производил локально с указанием сетевой лицензии (имя сервера лицензий). Но, например, лицензий всего 8, а установлен AutoCAD на 10 рабочих мест, соответственно при установке указывается 2 раз один и тотже серийный номер. При работе, например, 5 рабочих станций запускается еще 1 AutoCAD с серийным номером уже работающего AutoCADа и сервер лицензий говорит, что лицензия занята. Неужели сетевая версия все-таки привязана к серийному номеру и мне нужно планировать установку AutoCAD с одним и темже серийником людям, которые не будут работать одновременно?
У Вас явно что-то "не то" с настройками сервера лицензий.
autolisp.ru
У Вас ошибка в лицензионном файле. Во вкладке PerfomStatus диспетчера можете получить отчет, что используется одна лицензия из одной возможной. В Вашей лицензии сейчас указан только один серийный номер, а должны быть все 8. Запросите новый файл, но укажите в нем все 8 серийных номеров. Как вариант, дилер, у которого Вы приоретали AutoCAD, может слить все серийные номера в один, который и надо указывать при запросе лицензионного файла.
То, какой номер Вы указали при установке AutoCAD NLM, никакой роли не играет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
