Здравствуйте, я столкнулся с такой проблемой: установил AutoCAD 2013 (студенческая версия) активировал её, после начал установку AutoCAD MEP 2013, где то на половине установка зависает и прекращается, появляется окно о отм что что при установке произошел сбой и программа не установилась. (P.S. Раньше устанавливал MEP все было нормально, потом удалил его за ненадобностью). В этом же окне есть ссылка на журнал, вот что там:
2013/10/2:23:50:13 === Setup started ===
2013/10/2:23:50:13 Launch
2013/10/2:23:50:28 === Setup ended ===
2013/10/2:23:50:16 === Setup started on МИХАИЛ-HP by Михаил ===
2013/10/2:23:50:16 Launch
2013/10/2:23:50:29 PageOpen LaunchDialog
2013/10/2:23:50:31 PageOpen LicenseDialog
2013/10/2:23:50:34 PageOpen ProductInfoDialog
2013/10/2:23:54:09 PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/10/3:00:16:40 PageOpen FullProgressDialog
2013/10/3:00:16:40 Installing DirectX Runtime: C:\Autodesk\AutoCAD_MEP_2013_Russian_Win_64Bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2013/10/3:00:17:24 Install DirectX Runtime Succeeded
2013/10/3:00:17:26 Installing AutoCAD® MEP 2013: TRANSFORMS="C:\Autodesk\AutoCAD_MEP_2013_Russian_Win_64Bit_dlm\x64\ru-ru\MEP\MEP.mst;C:\Users\8FEE~1\AppData\Local\Temp\_AI25A3.tmp\x64\MEP\MEP-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=ru-ru ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_MEP_2013_Russian_Win_64Bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/10/3:00:30:40 Install AutoCAD® MEP 2013 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/10/3:00:30:41 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Пробовал вручную установить DirectX из папки 3rdParty. Проблема не решиласть, все так же. Помогите!
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
DirectX тут точно никакого отношения к ошибке не имеет.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо за ссылку, там правда на английском, но я понял что возможно это из за обновления может быть. Я выбрал пр установке пунк чтобы обновление не скачивалось. Но установка все так же обрывается на пол пути и снова та же ошибка. Может есть другие варианты?
По ссылке два (альтернативных) варианта решения проблемы :
1) Деисталлировать другие продукты Autodesk версии 2013 и установить их без обновлений.
2) Указать в качестве каталога инсталляции не C:\Program Files\Autodesk, а какой-то другой (например, C:\Program Files\Autodesk2013)
Помимо AutoCAD 2013 установил ещё дополнительные программы (Design Review 2013, Manager Tools) их тоже удалять?
Попробуй сначала установку в другой каталог.
Поступил по первому варианту. Снёс все и установил заново без обновлений. Все работает и CAD и MEP. Спасибо за поддержку.
