AutoCAD - Русский
AutoCAD - Русский
Ответить
New Member
0 баллов
Зарегистрированный: ‎11-02-2012
Сообщение 1 из 4 (493 просмотров)
Проблеммы с активацией 2012
493 Просмотры, 3 Ответы
11-02-2012 04:13 AM
Случайно не правильно активировал теперь при запуске идет заставка автокадовская потом открывается окно и сразуже тухнет, я так думаю что нужно просто поменять код активации но у мня не вылетает это окно. переустановка не помогает
Moderator
277 баллов
Зарегистрированный: ‎04-09-2008
Сообщение 2 из 4 (490 просмотров)
Re: Проблеммы с активацией 2012
11-02-2012 04:18 AM в ответ на: olnmamaluga
Нужны подробности:
1) Версия AutoCAD, локальная или сетевая
2) Версия Windows.
3) Как активировал?
P.S.: Надеюсь AutoCAD легальный, в противном случае читай правила форума.
Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения! Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
Please remember to Accept Solution! Accept as Solution and Give Kudos!Kudos
New Member
0 баллов
Сообщение 3 из 4 (481 просмотров)
11-02-2012 04:46 AM в ответ на: Alexander.Rivilis
AutoCad локальный винда xp sp3 у меня был код активации ввел не то и потом автокад не выдал что не верно веден код а начал глючить
Moderator
277 баллов
Сообщение 4 из 4 (477 просмотров)
11-02-2012 04:51 AM в ответ на: olnmamaluga
Думаю, что самым правильным будет обратиться к партнеру Autodesk, у которого был приобретён AutoCAD. У них есть техническая поддержка, которая Вам поможет.
