Проблема заключается в следующем - при открытии файла появляется сообщение, что для продолжения нужно нажать Enter. После нажатия AutoCAD закрывается. Я использую AutoCAD LT2010. Возможно файл создан в очень ранней версии? Как конкретно его загрузить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Боюсь что никак. В нём ошибка на ошибке и при его открытии в командной строке AutoCAD говорится о первом номере строки в файле, в которой обнаружена ошибка.
P.S.: Впрочем мне удалось его исправить. Смотри прикрепленный файл.
Facebook | Twitter | LinkedIn
DXF-файл - это текстовый файл. Открой в Блокноте (notepad.exe) свой файл и отредактированный мой и сравни чем они отличаются.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
