Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема при печати и калибровке
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
496 просмотров, 1 ответ
Запускаю мастер установки плоттеров - Далее - Системный принтер - Далее -выбираю принтер HP LaserJet M1530MFP Series PCL 6 - Далее все по умолчанию, что предлагается, потом в конце выбираю калибровку принтера.
Формат А4, высота 237, ширина 167, нажимаю далее и сразу выскакивает ошибка: "Прекращена работа программы Autodesk HardCopy Component", закрыть? Тоже самое происходит и при печати любого чертежа. Удаление и установка Autocad 2013 ни к чему не привела. Система Windows 7 x86.
Помогите пожалуйста справиться с проблемой.
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Надеюсь, что к HP LaserJet M1530MFP были установлены самые свежие драйвера и был установлен Service Pack 1.1 к AutoCAD 2013
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
