При вставке при помощи Ctrl+V с базовой точкой 0,0 происходит вставка со смещением 50,50.
Как сделать, чтобы вставка была точно в 0,0 без коррекции -50,-50?
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: При вставке Ctrl+V с базовой точкой 0,0 происходит смещение.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Копируй с базовой точкой (CTRL+SHIFT+C или команда _COPYBASE) или вставляй в исходных координатах (команда _PASTEORIG)
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Дело в том, что при встаке выбранный объект находится на растоянии @50,50 от перекрестия прицела.
А мне нужно чтобы объект распологался строго по линиям прицела. Тогда проблемы не будет.
Воспользуйся командой _COPYBASE и задай правильную базовую точку.
Базовую точку задай правильно (т.е. смещенную на 50,50 относительно той, что ты задаёшь)
Объясню по другому.Я делаю прямоугольник с углами 0,0 и 1000,1000.
Дальше делаю круг радиусом 500 в произволбной точке.
Дальше выделяю этот круг рамкой, вырезаю этот круг Ctrl+X и нажимаю Ctrl+V.
При этом этот круг уже отображается на 50,50 от прекрестия прицела и соответственно при вводе координат 0,0 он становится на эти 50,50 от начала координат. А должен бы в начало
Последняя попытка с моей стороны. Не используй Ctrl+X - используй команду _COPYBASE (или CTRL+SHIFT+C) и указывай правильную базовую точку.
P.S.: То, что у тебя получилось смещение 50,50 - это чистая случайность. Если AutoCAD'у не указать базовую точку при копировании, то он использует в качестве базовой точки координаты левого нижнего угла экрана.
А откуда я узнаю эту базовую точку, если круг построен мышью в произвольных точках?
А ты что-нибудь про привязки в AutoCAD знаешь? Например привязка _CEN позволяет привязаться к центру круга.
Тогда сразу не стесняйся говорить, что не знаешь. А то я по десять раз повторяю одно и тоже (про команду _COPYBASE), а оказывается ты всё что я пишу игнорируешь и делаешь по-своему (про CTRL+X)
Но учить нужно начинать с книжек и пользоваться поиском по интернету перед тем как задавать такие простые вопросы.
Спасибо. Я вот и ищю в интернете. А вот толковых учебников в нете не могу найти
Хорошо при работе с линиями,кругами и прямоугольниками мне удалось их при Ctrl+V настроить на 0,0.
А вот с дугами (ни отдельно, ни в составе фигуры) не получается. Снова происходит смещение, правда уже на различные расстояния. Думаю это из-за их базовах точек, которые выходят за пределы фигур. Что делать?
Найти правильную базовую точку.
Может Вам найти учителя?
<...> Остальное советую оговаривать через систему личных сообщений /kpblc2000/
В рабочем пространстве 3D моделирования в параметрах визуализации установите 2D каркас.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
