День добрый! При отправке на печать любой схемы (А0,А1,А2,А3,А4) из автокада (2009 LT,2011 LT, 2014 LT,стоят разные версии у разных пользователей) на плоттер (HP Dj T790ps 44") ,плоттер не выдает более 1 копии за раз,хотя в настройках при отправке указывается нужное колличество копий( от 2х и выше).
ОС на компьютерах по большей части стоят Microsoft Windows 7 Корпоративная 64-bit.
Драйвер на плоттере стоит последний из предложенных производителем,все обновления на Windows установлены.
Переустановка Autocad\принтера\драйвера не помогла. Но из того же Word\Excel плоттер печатает нужное колличество копий.
В чем может быть проблема?Кто-то сталкивался уже с таким?
Решено! Перейти к решению.
Проверить с этим плоттером не могу, но у меня были аналогичные случаи с другими принтерами/плоттерами. Кроме задания количества экземпляров в основном диалоге печати, количество экземпляров может задаваться и в другом диалоге:
Причем при печати у меня бралось именно это значение.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Данных настроек плоттер не имеет,количество копий выставляется ТОЛЬКО в окне печати самого автокада (но все равно спасибо за ответ).
Появилась новая информация. Купили вчера еще один плоттер - HP DesignJet T520 24pin. Проблема сохраняется и на нем. Причем (!) не печататет только из версий LT. Из фул версий печатает нормально. Есть еще идеи?
@Anonymous wrote:
Есть еще идеи?
Увы, но идеи закончились. С LT я не работаю, но теоретически драйвера в версии LT должны быть точно такие как у полной версии.
Всем привет, неделю назад купили плоттер HP Designjet T795 ePrinter, проблема в точности такая же (печатает копии из всех программ кроме Autocad LT. печатет копии только из полных версий AutoCad, в организации установлены AutoCad LT 2007, 2009, 2010, 2011), связывался уже и с тех поддержкой HP -- сказали обращаться в Autodesk. Вся надежда только на вас.Помогите пожалуйста!!!!!
У нас также есть плоттер HP Designjet T790 ePrinter (покупали 2 года назад) на него все нормально печатает проблем с ним нет.
Рабочие станции с установленными ОС Windows 7 SP1 Prof x64, x86.
На проблемном плоттере обновлена прошивка и установлены последние драйвера с сайта HP.
Вот комментарий на этот вопрос специалиста HP по широкоформатному оборудованию:
«в автокаде Lt есть масса ограничений, одно из которых – колличество копий, заложенных производителем софта. Для использования всех возможностей автокада нужно использовать Full версию, можно обратиться к разработчику автокада с этим вопросом, но ответ будет тот же, эта особенность версии LT известна с 2007 года.»
Недавно починили наш старый HP DJ 500,он все печатает и из LT, и из Full нормально.Сколько хочешь копий,столько и выдаст)
А с новыми плоттерами проблема так и не решилась..Если у кого будут идеи,пишите не стесняйтесь. Пока проблема еще актуальна..
проблема решилась установкой последних драйверов (от 24 сен 2014) с официального сайта HP. Всем спасибо за советы!)
После последнего большого обновления Windows 10 (1703) оба плоттера hp designjet t520 24in стали печатать только по одной копии, установка последних оптимизированных драйверов проблему не решало.
Решением проблемы стала установка универсального драйвера. Стал печатать много копий, но (!!!) слетели поля листов.
Решением этой проблемы стало в установленном принтере с родными драйверами (не универсальными) необходимо зайти в СВОЙСТВА-ДОПОЛНИТЕЛЬНО и выбрать обработчик печати от универсального драйвера (у меня самый верхний оказался hpipp162.
Но как всегда снова НО (!!!) - большие чертежи с прозрачными растрами после обновления тоже перестали печататься (плоттер рубит печать), печать через растр не помогает.
Решение 1 (самое простое): вывести в PDF и печатать из внешнего приложения.
Решение 2: В настройках печати принтера нужно ограничить качество печати до 300dpi (настройка печати - Дополнительно - Макс.разрешение в приложении: АВТО ->300). Лучше настраивать прямо через автокад (печать - свойства - дополнительные свойства...) с созданием профиля принтера *.pc3. И снова НО(!!!) - при смене качества летят поля по умолчанию во всех форматах: были 5х4х5х5, а стали 5.2х4.9х5.2х5.2 (видно в описании формата, если зайти в редактирование то там только целые 5х4х5х5) - нужно отредактировать под 5х4х5х5 (печать - свойства - изменение стандартных форматов листа). В результате к нашему *.pc3 профилю принтера привяжется ещё профиль настроек *.pmp.
возможно требуется калибровка плоттера от смены качества (печать - свойства - калибровка плоттера).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
