Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Почему Autocad не понимает свои же координаты?
12 ОТВЕТ 12
Ответить
Сообщение 1 из 13
657 просмотров, 12 ответов
Доброго времени!
"Снимаем" координаты объекта с помощью команды "список" (_list).
Он выдает нам их в окне отчета в виде:
X=4508.5100 Y=8434.5100 Z= 0.0000
При этом, сам он понимает просто числа, через запятую.Веселый
Таким образом, если нам нужны они для дальнейших построений, мы должны удалить "икс, игрек равно" и ставить между ними запятые.
Как можно еще решить проблему?
Спасибо.
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
А теперь еще раз, но с переводом.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 13
в ответ: kpblc2000
Какой смысл записи в отчете X=4508.5100 Y=8434.5100,
если в автокад потом нельзя эту запись просто скопировать-вставить?
(а надо 4508.5100, 8434.5100)
Вопрос - можно ли это обойти как-то?
Сообщение 4 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
А зачем вставлять? Почему бы для черчения не использовать объектные привязки? Это намного проще и намного точнее, чем копировать-вставлять числа куда бы то ни было.
autolisp.ru
Сообщение 5 из 13
в ответ: kpblc2000
если точек (вершин полигона) очень много, то по одной очень муторно вставлять, даже с объектной привязкой.
Сообщение 6 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Включаем остатки TelelatApplication 0.2.2008...
Похоже, надо элементарно в какие-то характерные точки полилинии (которые, кстати, необязательно вершины) вставить объекты POINT. Или блоки - с атрибутами и автоматической нумерацией. Так?
autolisp.ru
Сообщение 7 из 13
в ответ: kpblc2000
Пожалуй да!)))
Сообщение 8 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Что "Пожалуй да"? Извините, Вы мне напоминаете мою школьную учительницу по информатике: она на вопрос "как писать - так или так?" отвечала "да!". И понимай как хочешь.
autolisp.ru
Сообщение 9 из 13
в ответ: kpblc2000
Да! Верно поняли мою проблему.
Сообщение 10 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Я предположил наличие нескольких проблем:
1. Проставить объекты POINT в вершинах плоской (LIghtWeight) полилинии
2. Проставить объекты POINT в вершинах 3D-полилинии
3. Проставить объекты POINT в вершинах плоской (LW) полилинии. Для дуговых сегментов - дополнительно проставить как минимум одну дополнительную точку
4. Проставить объекты POINT в вершинах плоской (LW) полилинии. Для дуговых сегментов - выполнить аппрокимацию дуги (кстати, по какому закону?)
Повторить пп 1, 3, 4 для сглаженной полилинии. Это получаются варианты 5, 6, 7.
Повторить пп 1, 3, 4 для сплайна. Варианты соответственно 8, 9, 10.
11. Вместо объекта POINT взять откуда-то (кстати, откуда?) какой-то (какой именно?) блок и повторить пп.1-10
12...
Ну так и какую проблему я понял правильно?
autolisp.ru
Сообщение 11 из 13
в ответ: kpblc2000
Ничего себе!
Пока мне хватит п.1.)))
Сообщение 12 из 13
kpblc2000
в ответ: Anonymous
http://autolisp.ru/wp-content/uploads/2014/09/pt-by-vertex.lsp
autolisp.ru
Сообщение 13 из 13
в ответ: kpblc2000
Спасибо за программку.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
