Доброго времени!
"Снимаем" координаты объекта с помощью команды "список" (_list).
Он выдает нам их в окне отчета в виде:
X=4508.5100 Y=8434.5100 Z= 0.0000
При этом, сам он понимает просто числа, через запятую.
Таким образом, если нам нужны они для дальнейших построений, мы должны удалить "икс, игрек равно" и ставить между ними запятые.
Как можно еще решить проблему?
Спасибо.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Какой смысл записи в отчете X=4508.5100 Y=8434.5100,
если в автокад потом нельзя эту запись просто скопировать-вставить?
(а надо 4508.5100, 8434.5100)
Вопрос - можно ли это обойти как-то?
autolisp.ru
если точек (вершин полигона) очень много, то по одной очень муторно вставлять, даже с объектной привязкой.
autolisp.ru
autolisp.ru
autolisp.ru
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
