Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Перенос внешних ссылок из autocad 2006 plant 3D в autocad 2012
17 ОТВЕТ 17
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 18
Skudinaa
1140 просмотров, 17 ответов
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто занет... Когда Закидываю 3D модель или подгружаю вшешнюю ссылку (нарисованную в autocad 2006 с подгруженным plant 3d) в Autocad  2012- Отображение модели становится "квадратным", "угловатым" с оттображением имен тех блоков, с помощью которых они были нарисованы.((( В чем может быть дело?
   Если даже без подгрузки здфте 3в в autocad 2006 вставить внешнюю ссылку- все отобразиться как надо...  Может быть дело в настройках 12 Акада?
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
kpblc2000
в ответ: Skudinaa
Можно попробовать:
а) найти соответствующий ObjectEnabler для Plant3D под 2012 версию;
б) установить proxyshow -> 1, demandload -> 3
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 18
Skudinaa
в ответ: kpblc2000
Второй вариант установить proxyshow -> 1, demandload -> 3- у меня стоят те же настройки, не помогло(((
А вот по первому-ObjectEnabler: это вообще что такое? Идет отдельным приложением?
Сообщение 4 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Object Enabler Plant3D 2012: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17658426&linkID=9240618
Но учти, что если сохранишь чертеж в AutoCAD 2012 (даже в формате версии 2004) в AutoCAD 2006 ты его уже нормально не откроешь.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 18
Skudinaa
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо за совет, но не знаю почему- не сработало(((( Так же квадратами отображается...
Сообщение 6 из 18
Skudinaa
вот как это выглядит...
Сообщение 7 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
При открытии чертежа возникает сообщение о прокси объектах?
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 18
Skudinaa
Да, я ставлю галочку- показывать прокси-графику...
Сообщение 9 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Тогда ничего не понял. Object Enabler установил?
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 18
Skudinaa
Да. Я думал это поможет((( Может встало плохо... Я вот эту версию ставил... (см.рис)
Сообщение 11 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Если Windows x86 (32-разрядная), то всё правильно. Ну и для установки нужны права администратора.
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 18
Skudinaa
Да, 32-разраядная. Просил администратора- он ставил. Вдвоем думали что поможет-))), но- не удачно...
Сообщение 13 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Что точно говорится в окне про прокси объекты? Возможно кроме Object Enabler Plant 3D понадобится еще какой-то (какие-то) Object Enabler.
А еще лучше приложи кусочек чертежа. Маленький, но на котором есть "угловатые" прокси-объекты.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 18
Skudinaa
Вот кусок. Буду благодарен за помощь!
Сообщение 15 из 18
Skudinaa
в ответ: Skudinaa
Сообщение 16 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Нужно в этом окошке листать вниз, чтобы увидеть что требуется.
Это не объекты Plant 3D, а объекты AutoPlant Bentley:
Ищи для него Object Enabler здесь: http://communities.bentley.com/products/plant/design___engineering/w/plant_design_and_engineering__w...
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 18
Skudinaa
Спасибо Вам за помощь! Помогло!!!
Сообщение 18 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Skudinaa
Пожалуйста. 🙂
P.S.: Обрати внимание на мою подпись.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
