Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при инициализации триал версии
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
venven
1337 просмотров, 2 ответов
При первой загрузке выдает ошибку . Ставил на ноутбуке ACER TRave/Mate 5620  видеокарта NVIDIA GeForce Go 7300 . Подскажите как исправить
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: venven
Возможен один из вариантоы:
1. Установить последнюю версию драйверов для видеокарты.
2. Запускать AutoCAD с ключем /NOHARDWARE
Startup switches for AutoCAD - Autodesk
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
venven
в ответ: venven
спасибо , все решилось переустановкой драйвера
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
