Всем добрый день!
При установке любой версии AutoCAD (2013 - 2015), возникает ошибка. Установка различных FIX и исправлений, к результату не приводит.
Система Windows 8.1 Корпоративная.
Вот что пишет лог
2014/9/9:10:04:35 Алексей MANAGER === Setup started on MANAGER by Алексей ===
2014/9/9:10:04:35 Алексей MANAGER Path_Length: 157
2014/9/9:10:04:35 Алексей MANAGER Current Directory C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\_AIF9A.tmp
2014/9/9:10:04:35 Алексей MANAGER Launch
2014/9/9:10:04:37 Алексей MANAGER Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\_AIF9A.tmp\Setup\AcSetup.dll
2014/9/9:10:04:37 Алексей MANAGER Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/9/9:10:04:44 Алексей MANAGER PageOpen LaunchDialog
2014/9/9:10:04:46 Алексей MANAGER PageOpen LicenseDialog
2014/9/9:10:04:48 Алексей MANAGER PageOpen ProductInfoDialog
2014/9/9:10:05:03 Алексей MANAGER PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/9/9:10:05:16 Алексей MANAGER PageOpen FullProgressDialog
2014/9/9:10:05:16 Алексей MANAGER Installing .NET Framework Runtime 4.5.1: "C:\Users\Алексей\Downloads\Autodesk AutoCAD 2015 (J.51.0.0)\Autodesk_AutoCAD_2015_RU_EN_x86_x64\3rdParty\NET\NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe" /q /norestart
2014/9/9:10:05:40 Алексей MANAGER Install .NET Framework Runtime 4.5.1 Failed Failure is ignored, Result=1603
2014/9/9:10:05:40 Алексей MANAGER Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Users\Алексей\Downloads\Autodesk AutoCAD 2015 (J.51.0.0)\Autodesk_AutoCAD_2015_RU_EN_x86_x64\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2014/9/9:10:05:41 Алексей MANAGER Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2014/9/9:10:05:41 Алексей MANAGER Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Users\Алексей\Downloads\Autodesk AutoCAD 2015 (J.51.0.0)\Autodesk_AutoCAD_2015_RU_EN_x86_x64\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2014/9/9:10:05:42 Алексей MANAGER Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2014/9/9:10:05:42 Алексей MANAGER Installing DirectX Runtime: "C:\Users\Алексей\Downloads\Autodesk AutoCAD 2015 (J.51.0.0)\Autodesk_AutoCAD_2015_RU_EN_x86_x64\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Install DirectX Runtime Succeeded
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Installing Autodesk Material Library 2015 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=ru-ru SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2015" SETUP_PACKAGECODE={E5C1CEF2-523C-456E-B0A7-DE574483ACD4} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Users\Алексей\Downloads\Autodesk AutoCAD 2015 (J.51.0.0)\Autodesk_AutoCAD_2015_RU_EN_x86_x64\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Install Autodesk Material Library 2015 - Base Image Library Failed Installation aborted, Result=1603
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2014/9/9:10:05:54 Алексей MANAGER Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
При установке ссылается на MaterialLibrary2015.msi
Попробовал установить MaterialLibrary2015.msi в ручную, нормально все установилось.
Далее попробовал установить BaseImageLibrary2015.msi, вот тут затык и возник, он ссылается на MaterialLibrary2015.msi, якобы она не установлена.
Все остальное DirectX и Microsoft Visual C++ устанавливается без проблем.
Тоже самое происходит и с триал версией скачанной с сайта.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
